  ZWCAD
  Layer setzen, ändern usw.
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor(16270) Thema:  Layer setzen, ändern usw. (1200 mal gelesen)
mediardis
Berater
Sehen Sie sich das Profil von mediardis an!   Senden Sie eine Private Message an mediardis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mediardis
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei Zeichnungen von Autocad im ZWCAD zu öffnen und bearbeiten. Trotz Einstellung im Acrobat kommt meine Bemassung beim drucken nicht in schwarz sondern in grau. Nun möchte ich den Layer der Bemassung ändern.
Frage; geht das wenn die Zeichnuing ein Block ist oder muss dieser zuerst aufgelöst werden.
PS: finde es mit dem englischen Handbuch auch etwas mühsam....
Gruss Mediardis
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2024
BricsCAD V23 + V24
WS.LandCAD 2023
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mediardis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mediardis,
& Herzlich Willkommen auf CAD.de
ist wirklich die komplette Zeichnung ein Block? oder ist evtl. auch eine Externe Referenz?
Wenn es die komplette Zeichnung ist, dann würde ich sie evtl. schon auflösen.
Darin enthaltende Blöcke (oder Externe Referenzen) kann man auch direkt bearbeiten, ohne sie aufzulösen: mit Befehl: refedit (oder rechte Maustaste: Referenz am Platz bearbeiten)
nun wie gewohnt ändern und später mit Befehl: refclose  die Bearbeitung beenden.
(s. auch Werkzeugkasten: RefBearbeiten).
Grüße Karin
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Aug. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mediardis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mediardis,
wenn Du eine Plotstiltabelle verwendest, brauchst Du die Layer nicht zu ändern, Du kannst in der Tabelle alle Farben auch schwarz stellen.
Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
findest Du dazu Informationen, sie sind schon älter, es geht aber immer noch wie beschrieben.
Theodor Schönwald
