| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Autor(16270)
Thema: LISP (1350 mal gelesen)
Rolfi Mitglied Angestellter / Technischer Zeichner / FM
Beiträge: 22 Registriert: 04.01.2004
erstellt am: 15. Aug. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 15. Aug. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolfi
Hallo Rolfi, ja, das geht. z.B. in dem Du Dir die wichtigsten lisp-Dateien in die Startgruppe legst, so dass sie gleich beim Start schon mal automatisch geladen werden. -> Menü Extras - Anwendung laden - Startup Suite - Hinzufügen Für den Befehlsaufruf später, kannst Du Dir dafür zudem Kurzbefehle definieren, so dass Du z.B. mit Kürzeln wie gg oder pp bestimmte Tools direkt starten kannst, ohne den (möglicherweise recht langen) Befehlsaufruf eintippen zu müssen. -> Menü Extras - Anpassungen - Alias - Neu ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, den WEG kenne ich. Was ich meinte, war, dass ich die lisp-Datei erst mit einem selbst erstellten Befehl aufrufen und ausführen wollte, damit ich nicht unsinnig viele lisp-Dateien beim Start laden muss. Es werden ja nicht alle befehle jeden Tag gebraucht. Gruß Rolf
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 ACAD, ProE, HiCad, XP, 7Pro
erstellt am: 15. Aug. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolfi
Hi, beim großen Bruder würde der Aufruf wie folgt aussehen als Makro auf's Knöpfchen ^C^C(if (null c:MeineLisp)(load "MeineLisp"))(princ);MeineLisp; vllt. funktioniert es hier ja auch - da die Programme doch sehr ähnlich sind PS: "MeineLisp" liegt dort in einem "Supportpfad" ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Aug. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolfi
| Technischer Zeichner, Technischer Produktdesigner (m?/?w?/?d) Bereich Maschinen- und Anlagenbau | Die SCHOTTEL-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Spay/Rhein beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, darunter die SCHOTTEL GmbH mit rund 750 Mitarbeitenden. Diese zählt zu den globalen Marktführern im Bereich der Schiffspropulsion und begeistert seit über 100 Jahren durch Präzision, Akribie und Leidenschaft. Sie entwickelt und produziert an den Standorten Dörth und Wismar, der Vertrieb erfolgt über 14 internationale Niederlassungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Sep. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
