| Produktentwicklung mit Hilfe von 3D-Druck Vollfarbbauteilen (3DDrucker) |
Autor(16200)
Thema: rechte Maustaste, Sutzen/Dehnen (1495 mal gelesen)
Gomoll Mitglied Kupferschmied
Beiträge: 52 Registriert: 18.02.2009 Geomagic Design ZWCAD2010pro Corel Draw X4 moi3d Asus G751 JT
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit einiger Zeit ZWcad pro und hatte vorher Autocad LT98. Bei LT 98 hatte ich im Menü der rechten Maustaste die beiden Optionen "stutzen bis zur nächsten Linie" und "dehnen bis zur nächsten Linie". Das war immer sehr praktisch und ist eigentlich das Einzige was ich bei ZW vermisse. Gibt es eine möglichkeit das Rechtemaustastenmenü um diese beiden Punkte zu erweitern? Es geht zwar auch anders, nur die Gewohnheit macht mir halt sehr zu schaffen. ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gomoll
Hallo Gomoll, kann leider nicht mehr nachvollziehen, wie es damals bei LT98 (AutoCAD14) war, aber hier verhält sich ZWCAD genauso wie gewohnt mit AutoCAD. Wurden bei der Objektauswahl mehrere Linien ausgewählt, wird bei jedem weiteren Mausklick die Linie bis zur jeweils nächsten Grenzkante gedehnt. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte es ggf. die möglichkeit geben, dass das Kontextmenü der rechten Maustaste in einer Systemdatei von zwcad anzupassen geht? Ist nicht kriegsentscheidend aber immer wieder drücke ich zum Dehnen und Stutzen die rechte Maustaste um dann festzustellen, dass es so nicht geht. Ist halt die Gewohnheit. Freue mich über jeden Tipp! ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gomoll
Hallo Gomoll, eine Möglichkeit das Kontextmenü zu erweitern wäre mit ZWCAD nicht bekannt (was nicht heissen muss, dass es nicht doch irgendwie geht ). Die Menüdatei scheint fest verankert (bzw eine zwcad.mnu nicht zu finden) und auch das Editieren einer exportierten *.arg (Profildatei) hat leider auch nicht funktioniert. Wenn es Dir allerdings hauptsächlich um die umständlichen Mauswege zu den Icons geht, dann könntest Du Dir auch einfach einen Alias-befehl (z.B. st oder ss) dafür anlegen (Befehl: customize). ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
