| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Autor(16270)
Thema: ZWcad2009i (1668 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1145 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2019
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
bellwanger Mitglied Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2009 ZWCAD 2011/ZW3D2010 Win XP SP3 2GB RAM HP Designjet
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, ich habe gerade entdeckt, das es jetzt dieses Brett hier gibt . Die neue Version habe ich auf der deutschen Seite zw-cad.de heruntergeladen. Ich arbeite seit 2007 mit ZWCAD und muss sagen: hat sich wirklich gemacht seitdem . Wie sind eure Erfahrungen ? Grüße aus dem Ruhrpott, Bellwanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, für mich hatte sich die Frage gestellt, auf LT2010 updaten oder gleich auf ein kompatibles Produkt umsteigen. Darauf hin habe ich verschiedene Testkandidaten mit Fokus auf reibungsosen Datenaustausch und gewohntem Workflow (Etools, Paletten, Farbverläufe, etc..) verglichen und so für ZWCAD entschieden.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo zusammen, erst mal vorweg: wir vertreiben ZWCAD. Zu unseren Erfahrungen: neben dem Vertrieb setzen wir ZWCAD auch in unserem Konstruktionsbüro ein im Werkzeugbau & Artikelkonstruktion. Wenn es auch in der ersten Version 2006, die wir hatten, noch so etliche Unannehmlichkeiten gab wie z.B. die Performance, so sind diese Probleme doch größtenteils gelöst und bei uns wird gerne mit diesem Programm gearbeitet. Da wir auch mit den Problemen unserer Kunden in Kontakt kommen, ist es für uns natürlich wichtig zu wissen, wie der Support vom Hersteller arbeitet: einwandfrei. Problemen wird sich unmittelbar angenommen und es gibt Feedback und Vorschläge wie sich die Probleme beheben lassen. Wenn es sich wirklich um einen Fehler im Programm-Code handelt, ist es natürlich nicht möglich sofort einen Patch o.ä. bereit zu stellen (obwohl es das auch gibt in bestimmten Fällen). Da es aber alle 3 Monate ein Update gibt, ist es fast immer annehmbar. Viele Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Aug. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, ich habe meine Lisp-Dateien durchsucht und "nur" noch drei Unterschiede gefunden z.B.: ACAD (command "_-PURGE" "_Block" "Name" "" "_Y") muss bei ZWCAD so sein: (command "_PURGE" "_Block" "Name" "_N") Zweites Beispiel: (setq TEMP_VERZ (getvar "SAVEFILEPATH")) (if (= (CAD_PROD) "ZWCAD") (setq ZEI (chr 92)) (setq ZEI "") ) (setq DAT_INI (strcat TEMP_VERZ ZEI "KOPTOUT.INI")) Drittes Beispiel: (if (= (CAD_PROD) "ZWCAD") (setvar "ISLASTCMDPT" 0) ) Alle sonstigen Funktionen (die ich gefunden habe) entsprechen ACAD. Zudem ist die Bedienung von ZWCAD sehr übersichtlich. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor Und wie sieht es hiermit aus. (defun c:RevON ( ) (vl-load-com) (if (not *rev-reac*) (progn (setq *rev-reac* (vlr-command-reactor nil (list (cons :vlr-commandWillStart 'rStart) (cons :vlr-commandCancelled 'REnd) (cons :vlr-commandEnded 'REnd)))) (if (not (tblsearch "LAYER" "REVCLOUD")) (vla-put-color (vla-add (setq *lay (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) "REVCLOUD") acCyan)) (vla-put-color (vla-item *lay "0") acGreen) (princ "\n<<-- Reactor Initiated -->>")) (princ "\n<<-- Reactor Already Running! -->>")) (princ)) das kann ihn ZWcad nicht gehn. Also bei mir nicht, habe es getestet. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, ich habe nur die Dinge gelistet, die bei meinen Anwendungen unterschiedlich zu ACAD sind. Dazu habe ich auch gezeigt, wie ich die Unterschiede in ZWCAD gelöst habe. Ich selbst benutze ACAD, BricsCad und ZWCAD nebeneinander weil Kunden von mir mit der jeweiligen Software arbeiten und meine Programme damit laufen müssen. Inzwischen ist es so, dass ich in ZWCAD 3 Unterschiede abfangen muss und in BricsCAD nur noch einen Unterschied (ein Bug). Dass das nicht die eEinzigen Unterschiede sind ist mir klar. Die Adresse der Du Deine Datei mitteilen solltest ist z.B.: http://www.zw-cad.info/impressum.html Nach meine bisherigen Erfahrungen, hat ZWCAD immer zügig reagiert. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, die Implementierung der Reactoren in Lisp ist bis zur neuesten Version nicht erfolgt. Diese sind jedoch vorhanden, denn man kann diese über C++ und auch (zum Teil) über VBA ansprechen. Da ich diese Thematik im letzten Projekt ebenfalls zu lösen hatte, stand ich in sehr engem Kontakt mit den ZWCAD-Entwicklern, welche bei fehlenden oder falsch arbeitenden Funktionen kurzfristig Lösungen erarbeitet hatten. Der deutsche Vertrieb(Konstruktionswerk, Hr. Holfort) hat den Kontakt hergestellt, da recht schnell klar war, dass es um spezielle Themen ging, die die Entwickler unter sich besser und schneller klären können. Fazit: ich kann, was die Programmierbarkeit angehet, nur Positives berichten, da die Ungereintheiten schnell gelöst wurden. fast vergessen: Ich gerade erst aus dem Urlaub zurück, werde daher deinen Code nicht sofort unter ZwCAD testen können - was ich aber versuche bis Ende der Woche gemacht zu haben. Bei Fragen ... Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, die Command-Reactoren sind (noch?) nicht in Lisp bzw. VBA integriert. Um nun einen Workaround basteln zu können, ist es unbedingt erforderlich zu wissen, wass denn deine aufgerufenen Funktionen rSTart und REend machen. Ich gehe davon aus, dass du nur bestimmte Befehle abfangen willst. Ich mache es dann so, dass ich diese Befehlsdefinition überschreibe, so dass kein reaktor gestartet werden muss, sonder in der Neudefinition eines Befehls, die notwendigen Funktionalitäten integriert werden. Bei Fragen ... Grüße Holger
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Holger Ich habe das Lisp von einem Foren gefunden und wollte es unter ZWCAD Testen. Aber wenn die Command-Reactoren noch nicht laufen ist das so ok. Brauch das Lisp nicht wollte es nur Testen. Danke für die schnelle Antwort. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
