Thema: zwei Drehpunkte (1921 / mal gelesen)
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 04. Jun. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich einen Mechanismus mit zwei Gliedern und zwei Bolzen. Beide Glieder und Bolzen werden mit Drehung 1 um 45° um Achse A gedreht, was auch funktioniert. Mit Drehung 4 soll das zweite Glied mit Achse C um Achse B gedreht werden und das bekomme ich nicht hin. Wäre schön, wenn jemand weiterhelfen könnte. Von der Test.bip.txt das .txt entfernen und mit Key Shot öffnen, Version 7.3.40 Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trilemma
Servus Peter, Du meinst so?
 Hab leider nur Keyshot 9 zur Verfügung. Kann also sein, dass du die Datei nicht öffnen kannst. Hab hier aber auch nur den Drehpunkt bei der zweiten Animation neu zuordnen müssen. Grüße. Chris.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trilemma
Hatte auf 'zurücksetzen' geklickt und den Drehpunkt wieder auf Pad.1 (x-Achse / Zentrum) neu zugewiesen + Häckchen bei 'Dynamischer Drehpunkt'. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein kurze Rückmeldung: ich hatte native Catia V5-Daten in KeyShot geöffnet und bekam die gewünschte Animation nicht hin. Daraufhin habe ich die Catia-Daten in stp gewandelt und in KeyShot geöffnet und schon fluppte alles wie gewünscht. Scheint wohl etwas mit Catia-Daten nicht i.O. zu sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
