  KeyShot
  Fenster zurücksetzen
Autor Thema:  Fenster zurücksetzen (2438 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 06. Jun. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zur Oberfläche:
Wenn ich versuche die Projektfenster einzublenden kann ich die auf keinem meiner 3 Bildschirme mehr sehen? Ich vermute die Fenster liegen irgendwo außerhalb...
Gibt es einen Tipp um diese wieder zu sehen/finden?
...viele Grüße
Stephan
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan.
In KeyShot 7 und 8 gibt es zwei einfache Wege dies zu erreichen:
1. Menü Fenster -> Fenster docken
2. In der Icon Leiste links gibt es ein Dropdown Feld mit Arbeitsumgebungen. Dieses Menü einfach öffnen und z.B. "Standard" auswählen. Somit wird eines der Basis-Layouts angewendet. Dieses Zurücksetzen betrifft jedoch alle Positionen der Dialogboxen, als auch die Sichtbarkeit der Icons.
Wenn du dir ein bestimmtes Layout neu zusammengesetzt hast, kannst du im Menü mit den Arbeitsumgebungen auch ein Eigenes speichern, welches du immer wieder zurücksetzen kannst - ohne jedes mal nach nem Standard-Layout deine Anpassungen erneut vorzunehmen.
Viel Erfolg!
Marco
PS: Auf der KeyShot World kann ich in Einzelgesprächen oder in den Vorträgen weitere Tipps und Tricks zeigen!
mostly harmless
StephanWörz
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so einfach!
Herzlichen Dank.
...auf das Angebot bzgl. der KeyShot World komme ich evt. sogar zurück .
...viele Grüße
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
...und wieder das Problem. Nach der installation der V10 kann ich mein Hautpfenster weder einpassen, verschieben, maximieren, ...
Mit Fenster >> docken schon rumprobiert. Arbeitsumgebung auf Standard, Startup gestellt.
Mein Hauptfenster reicht über 1,5 Bildschirme. Das ist total bescheuert...
Hat bitte jemand nochmals einen Tipp für mich?
...viele Grüße
Stephan
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 05. Mai. 2021 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Der schnellste Weg, welcher mir gerade einfällt ist:
- Doppelklick in die obere Fensterzeile von KeyShot. Damit wird das auf einem der beiden Bildschirme maximiert.
- In der Tool-Leiste das Icon "Projekt" aus-/einschalten (standardmäßig über die Leertaste)solle die Dialogbox Projekt wie gewohnt darstellen.
  - falls das Projektfenster immer noch an der falschen Stelle positioniert ist, dann könnte dies an der Auflösung vom Renderbereich liegen, welcher ggf. entsperrt werden müsste.
Sobald das Layout passt, dann einfach im Dropdown "Arbeitsumgebung" ein neues Profil anlegen.
Das Phänomen wurde in der KeyShot Community bereits mehrfach besprochen. Oftmals tritt dieser Effekt beim Einsatz von mehreren Bildschirmen auf, wenn die Bildschirme unterschiedliche Auflösungen zugwiesen haben. Und insofern keines der Bildschirme eine höhere Auflösung von Full HD (1920 x 1080) hat, kann in den KeyShot-Einstellungen der "High DPI Modus" deaktiviert werden.
Ich hoffe, dies hilft.
Marco
mostly harmless
