  KeyShot
  Teileauswahl nach Masse oder Volumen
Autor Thema:  Teileauswahl nach Masse oder Volumen (940 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 09. Nov. 2018 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Gibt es in Keyshot die Möglichkeit alle Teile mit gleicher Masse oder gleichem Volumen zu wählen?
...viele Grüße
Stephan
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 11. Nov. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan.
KeyShot kennt weder Masse noch Volumen. Die Geometrie der Teile werden durch Polygone definiert. Hierbei kennt KeyShot die äußeren Abmaße in X,Y,Z relativ zur Ausrichtung vom Koordinatensystem der Szene.
Die Suche der Modelle umfasst in erster Instanz den Objekttyp (Teile, Lichter, Animation ausgeblendete Objekte oder Objekte auf definierten Render-Layer) und in 2. Instanz bei Teile können diese per Volltextsuche anhand der Modellnamen oder dem Materialnamen gefunden / selektiert werden.
Durch die Scripting-Konsole könnte noch etwas (z.B. Teile mit max. Abmaße in X,Y,Z) realisiert werden. Dies setzt jedoch Kenntnisse in Python voraus.
Marco
mostly harmless
