  KeyShot
  Materialvorlagen in Editor bearbeiten
Autor Thema:   Materialvorlagen in Editor bearbeiten (1139 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
creo elements/direct V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
...gibt es eine Möglichkeit die Materialvorlagen *.kmtp in einem Editor zu bearbeiten??
In KeyShot ist das etwas ungeschickt...
...viele Grüße
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 10. Sep. 2018 editiert.]
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 14. Sep. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Einfach mal eine Vorlage mit einem Texteditor (z.B. Notepad++) öffnen.
Der erste Parameter in der ersten Zeile (<mappings mapping="2") gibt an, ob "1" Materialnamen oder "2" auf Bauteilnamen ausgewertet werden
Die nachfolgenden Zeilen lassen sich einfach duplizieren:
    <mapping src="*ptc-std-bronze*" dst="Temperguss"/>
src = Source (Quelle) enthält den Such-String
dst = Destination (Ziel) enthält den Namen vom Material, welches zugewiesen wird
    <mapping src="*" dst=""/>
Dies ist die Zuweisung von "default", sprich alle anderen Bauteile/Materialien, die nach Auswertung der Regeln übrig bleiben
Marco
mostly harmless
[Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 14. Sep. 2018 editiert.]
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
Danke für die Info - hab ich versucht:
...was mach ich falsch??
...viele Grüße
Stephan
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich denke ich hab's!
Ich wollte das Exportfile *.kmtp öffnen, das geht nicht!
Files *.kmt lassen sich dagegen so wie von Marco beschrieben bearbeiten.
Herzlichen Dank - passt!
...viele Grüße
Stephan
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 09. Okt. 2018 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Ja, genau dies ist es!
Eine ktmp- (Materialvorlage Paket) ist ähnlich einer Zip-Datei durch den Export einer Materialvorlage erstellt.
Diese lässt sich zwar entpacken und editieren, jedoch nicht wieder zusammenpacken, um diese zu importieren.
Marco
mostly harmless
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
