  KeyShot
  Prototypen/3D Zeichnungen wie im Fotozelt ablichten
Autor Thema:  Prototypen/3D Zeichnungen wie im Fotozelt ablichten (992 mal gelesen)
schäufele
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von schäufele an!   Senden Sie eine Private Message an schäufele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schäufele
Hoffentlich bald Solid Edge 2023...
auf Fujitsu Celsius M7010 Power / Dell Precision 5540 und Formlabs als back end zur Belohnung
erstellt am: 18. Mai. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für unseren Webshop brauchen wir möglichst fotorealistische Bilder unserer 3D Zeichnungen.
Es handelt sich um Kunststoffteile (Teilefamilie) welche alle einzeln abgelichtet werden müssen.
Sie sollten von der Perspektive und der Ausleuchtung alle möglichst gleich angeordnet sein.
Eben wie mit Fotozelt, mit festem Stativ und Leuchtmittel.
Teil rein, KLICK - und fertig.
Gibt es so etwas bei Keyshot schon vorkonfiguriert ohne die ganzen Einstellungen einzeln machen zu müssen?
Wenn nicht, dann bin ich für jeden Tipp dankbar.
Die gleichmäßige Ausleuchtung macht mir am meisten zu schaffen.
Danke und Gruß
Rainer
Grüsse
Rainer
Und er sagte noch: Das ist eine Fata Morgana
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 18. Mai. 2015 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schäufele:
Hallo Rainer,
ganz klare Antwort dazu: Jein ;-)
Soll heissen: fertig vorkonfiguriert gibt es das nicht ab Werk. Aber mit ein wenig
Hingabe kannst du dir recht schnell einen eigenen Standard definieren, mit dem das dann
zukünftig wirklich (fast) auf Knopfdruck klappt.
Du musst dir 1x die Mühe machen und alle Einstellungen für eines der Teile vornehmen.
Dazu gehören neben der Beleuchtung/Umgebung eben auch die Materialien und die Kameras.
Die Materialien solltest du dir dann mit eindeutiger Benennung ablegen.
Anschließend löschst du die gesamte Geometrie und speicherst das ganze als "startup.bip"
in den Installationspfad von KeyShot (...\KeyShot5\bin\). Bestenfalls benennst du die dort
liegende startup.bip vorher um, dann ist der Schritt reversibel;-)
Von nun an wird KS beim Öffnen bzw. Übertragen/Importieren von Teilen standartmäßig diese
neuen Defaults verwenden. In Kombination mit den passenden Materialvorlagen werden dann sogar
die Materialien schon passend zugewiesen.
Damit hast du im Handumdrehen zig Bilder im Kasten.
Der Clou ist: KS wird in der kommenden Version 6 sogar skriptfähig. Damit lassen sich dann
ganze Stapel von Files automatisiert einlesen, einstellen und rausrendern.
Grüße und viel Spaß weiterhin mit KeyShot!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
schäufele
selbstständig
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
ich bin dabei mich einzuarbeiten - bis jetzt sehr Hilfreich:
https://www.youtube.com/watch?v=cEVoGUnX1n4&list=PL0E19FD40E14978E7&index=26
Ich kann nur leider nicht editieren!?
Edit Befehl neben startup.hdr in der Umgebungskarte fehlt und den brauche ich so wie es aussieht schon.
Grüsse
Rainer
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 20. Mai. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ohne den Film gesehen zu haben (bin unterwegs...) gehe ich davon aus,
dass es sich um das Editieren der HDR handelt, oder?
Vermutlich klappt das bei dir nicht, weil du die Bundle-Version von KS nutzt.
Die entspricht in etwa der 'HD'-Version, also der kleinsten Lizenz.
Abhilfe bedeutet Fummelarbeit...
- www nach HDRs durchforsten und ausprobieren, oder
- vorhandene HDRs mit Photoshop oder Gimp oder ... pimpen, oder
- eigenes HDR mit genannte Software erstellen...
Wenn die drei Möglichkeiten nicht in Frage kommen, dann kannst du höchstens
das best-passende HDR mit Hilfe der diversen vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten
optimieren und einen Kompromiss in Kauf nehmen.
Sorry - wohl nicht die Antwort, die du dir erhofft hast;-)
Viel Erfolg!
Felix
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
