Thema: Ansehen: DuPont-Downloads (1143 mal gelesen)
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Kollegen! Habe mir grade mal die "Mühe" gemacht, mir die im letzten KeyShot-Newsletter angekündigten DuPont-Downloads anzusehen bzw. runterzuziehen... Sicherlich braucht man sie nicht alle, aber es sind einfach tolle Materialien dabei. Lohnt sich also mal wieder! Es lassen sich übrigens entweder ganze Bibliotheken oder auch nur einzelne Materialien runterladen. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
TZ09 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 02.03.2011 ProE WF 2
erstellt am: 14. Nov. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Wie kann ich die runter geladenen Materialien denn in die KeyShot Bibliothek einfügen? Wenn ich die Dateien einfach in den "Materials" Ordner von KeyShot kopiere werden diese auch nach Neustart nicht in KeyShot angezeigt. Löschen kann ich sie aber (so lange KeyShot geöffnet ist) aber auch nicht da KeyShot die Datei angeblich geöffnet hat besitze "KeyShot HD v1.9 - 64bit" Edit: "Refresh all materials" ändert leider auch nichts [Diese Nachricht wurde von TZ09 am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo TZ09, Mit der aktuellen KeyShot V3.3 geht es: - Im KeyShot Ordner -> Material -> für jede DuPont Farbvariante einen Ordner anlegen - DuPont Daten (*.zip Dateien) herunterladen in dem jeweiligen Ordner speichern und entpacken - KeyShot starten, Materialien werden aktualisiert. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TZ09 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo, Danke schonmal für die schnelle Antwort Bei mir sieht das ganze so aus wie im Anhang wenn ich für jede Farbe einen Ordner erstelle. Leider tauchen die Farben auch nach Neustart immernoch nicht in meiner Bibliothek auf Die .bip Datei ist eine Materialgruppe die ich mal in KeyShot erstellt habe. Also dort ein Material ändern, hinzufügen und speicherrn funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo TZ09, Ich denke der Unterschied liegt in den unterschiedlichen KeyShot Version, die wir verwenden. Du arbeitest mit KS V1.9, also schon etwas betagt und mein Beitrag/Screenshot bezieht sich auf die aktuellen Version KS V3. Die DuPont Materialien wurden vor einigen Wochen für die aktuelle Version zur Verfügung gestellt, deshalb vermute ich, dass Du mit der KS Version 1.9 keinen Erfolg haben wirst. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TZ09 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
