Thema: Material auf einzelne Flächen ? (11218 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade etwas am Testen mit der aktuellen Keyshot-Version und habe noch ein Problem. Ict es eigentlich möglich, bei einem Teil einzelne Flächen mit unterschiedlichen Materialien zu belegen? Ich schaffe es immer nur, dass das gesamte Teil das Material zugewiesen bekommt. Ich exportiere die Baugruppen und Teile aus ProE mit dem Keyshot-Plugin. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 9.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.3 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ja unkomfortabel. Da bleibt als Möglichkeit ja fast nur die Synchronisation der Farben aus ProE mit den Materialien aus KeyShot. Wenn meine Testversion noch funktioniert, probiere ich das mal. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MayTec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 20.11.2007 Windows XP SP3 E6550 / 2GB / NVIDIA Quadro FX 1500 ProE WF2 / WF3 / ACAD2004
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Moment habe ich hier auch gar nichts gemacht. Nach einer Aussage eines Resellers ist es aber möglich, die Zuordnung schon in Proe zu machen, solange die Materialien den gleichen Namen wie in Keyshot haben. Dann erfolgt die Materialzuweisung beim Export über das ProE-Plugin. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2010 WF3, WF4, WF5 HyperShot 1.9 IsoDraw CADprocess 7.1 HP EliteBook 8730w 2,8GHz; 8GB RAM NVIDIA FX 3700M Vista 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Die Namen in ProE haben ichts mit den Namen in KeyShot zu tun. Was wichtig ist: Allte Teile/Flächen mit der selben ProE-Farbe haben in KeyShot auch die selbe Frabe, werden also alle gleichzeitig geändert. Man kann in Keyshot über die Einstellungen die Materialanbindung "aufdröseln". Aber dann sind im schlimmsten Fall alle Flächen einzeln... Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Fred411 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 11.11.2007
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Hallo zusammen, aus gegebenem Anlass möchte ich hier mal nachhaken, ob und wie jetzt genau das "aufdröseln" funktionieren sollte. Gibt es keine einfache Farb-/Materialzuweisung zu einzelnen Flächen wie z.B. in ProE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1149 Registriert: 09.09.2004 KeyShot 6.2 Creo Parametric 2.0 M220 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Fred411: Hallo zusammen,aus gegebenem Anlass möchte ich hier mal nachhaken, ob und wie jetzt genau das "aufdröseln" funktionieren sollte. Gibt es keine einfache Farb-/Materialzuweisung zu einzelnen Flächen wie z.B. in ProE?
Nur denen Flächen, welchen im Pro/E-Teil explizit eine eigene Farbe zugewiesen wurde, kann in KeyShot ein separates Material zugewiesen werden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Apr. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Moinsen, nur ein paar Anmerkungen... ... die Farbzuweisung im ProE muss auf Bauteilebene stattfinden, nicht in der Beugruppe! ... je unterschiedlicher die Farben im ProE sind, desto besser ;-( ... beim Export in den Exportoptionen identische Materialien nicht "Mergen"... ... meine Erfahrungen mit der automatischen Farbübernahme nennen sich "Lassmallieberbleiben"... Das 3er Plugin läuft zumindest unter CreoElements ganz gut, nur manchmal geraten einzelteile oder -Flächen in Vergessenheit. Daher empfiehlt es sich, direkt nach dem Öffnen von KeyShot erstmal zu prüfen, ob die relevanten Teile auch so aufgesplittet sind, wie es sein soll. Und zwar, BEVOR man anfängt, Materialien zuzuordnen... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 18 Registriert: 11.11.2007 Creo 2.0 M170 SUT 2013 Workstation HP Z400
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Guten Morgen allerseits, vielen Dank Euch beiden für Eure Anregungen. Zum Teil sind wir durch Ausprobieren und systematisches Testen der Möglichkeiten auf die selben Ergebnisse gekommen. Man muss halt vor dem Export des Teils/BG schon die spätere Gestaltung des Teils/der BG im Hinterkopf behalten. Vor allem bei größeren Baugruppen mit mehreren Parts nicht immer ganz einfach, kann ich mir vorstellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
