  TruTops
  richtige Konturen erkennen im Punch? (Maschine TM7000)
Autor Thema:  richtige Konturen erkennen im Punch? (Maschine TM7000) (1122 / mal gelesen)
Walter48
Sehen Sie sich das Profil von Walter48 an!   Senden Sie eine Private Message an Walter48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter48
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hoffe hier auf Hilfe.
Habe folgende Situation die ich umgehen will, ohne den Optimierer 1 zu verwenden.
Das blau Markierte sind Abfallteile. Irgendwie kriegt TruTops das nicht hin, dass als Abfallteil als solches zu erkennen. Der Laserschnitt ist "Aussenrum" anstatt "Innenrum".
Wie kann ich dies ändern? Geht dies überhaupt? Bzw. wo oder wie kann ich im GEO definieren das es ein Abfallteil ist.
Hoffe Ihr versteht mich, ansonsten einfach melden.
Würde mich doch riesig freuen.
Danke und tschüss
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 30. Nov. 2020 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter48 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
das kann Tops nicht erkennen, weil das Teil mehrere Aussenkonturen hat (wird auch beim Speichern angemeckert).
Leg diese Kontur mal einem Mensch vor, der wird das ebensowenig erkennen
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
Walter48
erstellt am: 01. Dez. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Hofe
Ja das ist mir bewusst. Kann ich im Tops irgendwo bzw. irgendwie die Fläche oder Linie als Abfallfläche bzw. Aussenkontur/Innenkontur definieren? Oder dies irgendwie im GEO korrigieren oder so konstruieren das es die Aussenkontur erkennt?
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 02. Dez. 2020 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter48 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt - das Teil hat mehrere Außenkonturen, somit ist auch für mich nicht erkennbar, welche Konturen denn Dein eigentliches Teil darstellen.
Wenn z.B. die obere blau markierte Fläche Abfall sein soll, warum zeichnest Du dann eine Kontur drumherum, das Stück fällt doch sowieso weg bzw. bleibt im Restgitter.
Zeichne einfach exakt das, was Du brauchst.
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 31. Dez. 2020 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter48 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir erschliesst sich der Sinn hinter Abfall zeichnen nicht wirklich, eventuell wenn du es erklärst was du machen willst, du kannst es Gelb als Signieren machen im Geo und dann Manuell Schneiden könnte eventuell helfen...
