  TruTops
  Schriftart für Gravur macht Probleme
Autor Thema:  Schriftart für Gravur macht Probleme (1998 / mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2016
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich erstelle Teile in SW 2016 die dann über Trutops Boost geladen und abgewickelt werden.
Das klappt so weit auch alles, nur die Schrift zum Gravieren spielt ein bisschen verrückt.
- Doppellinienschriftarten werden i.d.R. relativ gut übernommen (hier und da verschwindet mal eine Innenkontur beim B oder O, ist aber nicht SO schlimm) - nur dass es
  doppellinien sind ist halt nicht optimal.
- Einzellinienschriftarten, wie z.B. "CamBam" (http://www.mrrace.com/CamBam_Fonts/) werden teilweise eingraviert, aber auch teilweise durchgeschossen.
Meine Frage: Gibt es eine Schriftart die ich in Solidworks einsetze, welche dann in Boost einwandfrei und ohne Nachbearbeitung übernommen wird?
SIC
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
AutoCad Mechanical 2006
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
wie nehmen immer die von Tops mitgelieferten Fonts.
Zum ausschneiden:
TC_LaserSans.TTF
TC_LaserScript.TTF
Zu finden im Pfad: C:\Windows\fonts\
Zum gravieren:
ISO.FNT
Zu finden im Pfad: C:\TRUMPF.NET\Data\
Ich habe mir aber zur angewohnheit gemacht, Texte erst im Tops unter "Texteingabe" einzufügen. Zum gravieren - Häkchen setzten bei "Text kennzeichnen".
Micky
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 20. Feb. 2019 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micky 1970:
Zum ausschneiden:
TC_LaserSans.TTF
TC_LaserScript.TTF
Zum gravieren:
ISO.FNT
Micky
Er Boost ;-)
Denke aber könnte an dem liegen, versuch wirklich mal die Schriften, könnte ein Bug sein in Boost, wenn es geht mit der Schrift, mach ein Bugreport an Trumpf, die Software scheint noch einige Bugs zu haben.
