  TruTops
  .TMT als .GEO oder .DXF speichern bzw erzeugen
Autor Thema:  .TMT als .GEO oder .DXF speichern bzw erzeugen (3657 mal gelesen)
Heinz-Schmulz
Sehen Sie sich das Profil von Heinz-Schmulz an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz-Schmulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz-Schmulz
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man eine TMT als GEO oder DXF abspeichern bzw erzeugen kann?
Habe so eine DXF Datei schon mal erhalten und
möchte gerne wissen wie man die Tafelbelegung mit Bearbeitungen, im Maßstab 1:1 abspeichern kann.
Danke für eure Antworten.
Mfg Heinz
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2019 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Schmulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich wüßte nicht das,daß geht.Wenn du eine job-Datei hast kannst du die Tafel als dxf speichern,aber als tmt ?
Wozu braucht man sowas.
Gruß Frank
Heinz-Schmulz
erstellt am: 12. Okt. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich habe eine DXF mal zugeschickt bekommen wo die Teilegeometrie mit Bearbeitungen hinterlegt war.
Wir vergeben auch mal die Arbeit und wenn Fragen dazu kommen wie wir die Teile fertigen.
Könnte man eine DXF schicken, um nicht die TMT schicken zu müssen mit allen Informationen.
Wo macht man das den mit der Job-Datei als DXF speichern?
Mfg Heinz
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
AutoCad Mechanical 2006
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Schmulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Tafeldatei öffnen/ Datei/ Speichern Tafel(n)als DXF.
Aber es kommt auch darauf an welche Version Du benutzt. Deswegen sollte man immer die Systeminfo in den Einstellungen mit angeben.
Bei älteren Versionen geht das, glaub ich, über Resttafelverwaltung.
Micky
Heinz-Schmulz
erstellt am: 14. Okt. 2015 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Nur wenn ich das so mache wie beschrieben in Nest, denn speichert Tops nur die Tafelbelegung.
Und leider nicht mit Bearbeitung, wie ich es mal gesehen habe.
Mfg Heinz
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 01. Nov. 2015 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Schmulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Speichern geht Problemlos, jedoch nicht mit Bearbeitungen.
DXF Speichert nur die Geometrien, das einzige was ich mir vorstellen kann das deine DXF eine umbenannte GEO war, werde das Morgen mal testen ob das wirklich geht, das anderes kann ich mir nicht vorstellen...
Kann es leider nicht testen scheinbar wurde die Funktion als DXF abspeichern entfernt...
[Diese Nachricht wurde von fabian86 am 04. Nov. 2015 editiert.]
chaos77
Techn. Zeichner / TruTops Admin
Sehen Sie sich das Profil von chaos77 an!   Senden Sie eine Private Message an chaos77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaos77
TruTopsprodukte
FAB, CAD, NEST, LASER
erstellt am: 13. Nov. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Schmulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nur
- das man eine GMT. Datei speichern kann
- die Tafel als dxf.Datei Speicher kann
Und früher konnte man GMT.Datein einfach die Endung umbenennen als dxf.Datei und somit hatte man die Bearbeitung mit drin das habe ich früher gemacht wenn keine GEO.Datei da war nur eine GMT aber ob es jetzt noch geht weiß ich nicht
Der Feind meines Feindes ist
trotzdem noch mein Feind.“
Drago Museveni (Eine Frage
der Ehre; 1x19)
chaos77
TruTopsprodukte
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz-Schmulz 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mal folgendes probiert
TMT.+GMT.Datein kannst du einfach als GEO.Datei umbenennen und dort ist die Bearbeitung kpl. enthalten => wenn du dann diese im konverter als dxf.Datei konvertierst bleiben Anschnitte und Verfahrweg enthalten aber nur als farbige Linie, weiß nicht wie weit es dir hilft
der Ehre; 1x19)
