  TruTops
  Mit einem Schnitt zwei Kreise schneiden
Autor Thema:  Mit einem Schnitt zwei Kreise schneiden (1367 mal gelesen)
slowene
ing.maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von slowene an!   Senden Sie eine Private Message an slowene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slowene
erstellt am: 08. Jul. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neue auf Trutops und habe eine Frage, wenn könnten sie mir helfen bitte...
Kann Man mit trutops zwei Kreise (Eine Grosse und eine Kleine) mit einem Schnitt lasern (Twinline) und wie?
Vielen dank und liebe Grüsse!
mot27
Sehen Sie sich das Profil von mot27 an!   Senden Sie eine Private Message an mot27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mot27
erstellt am: 08. Jul. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slowene 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du so?
[Diese Nachricht wurde von mot27 am 08. Jul. 2014 editiert.]
slowene
ing.maschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mot 27!
danke für deines Antwort
Ja genau so, ich denke,
wie kann ich es machen? Ist das schon ins Geo Datei definiert?
jan11
Sehen Sie sich das Profil von jan11 an!   Senden Sie eine Private Message an jan11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan11
TruTops
TopsWorks
SPI SheetMetalWorks
Bysoft
LANTEK
CncKad
erstellt am: 08. Jul. 2014 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slowene 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von slowene:
Hallo Mot 27!
1. Stellen Sie die Lücke im inneren Kreis der 0,5 bis 1,0 mm. Je nach Dicke des Materials
2. Installieren Schneidereihenfolge : zuerst die quadratischen Schnitt, die zweite interne (Dissoziation) und dritten Kreis der Außenkontur
Und private Nachrichten
[Diese Nachricht wurde von jan11 am 08. Jul. 2014 editiert.]
mot27
erstellt am: 08. Jul. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slowene 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Man muss das GEO passend zeichnen.
Auf dem Innenkreis muss die Kontur aufgetrennt werden(ca.0.05mm).
Der Laser fährt dann direkt auf der Linie lang.
Zum Schluß muss noch die Abarbeitungsreihenfolge manuell umgeordnet werden.
Was bekomme ich jetzt für die Materialeinsparung bei Euch?
slowene
ing.maschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2014 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Mot27 in Jan11 Vielen dank!! Ich probiere schon morgen.
Mot 27, ja du must unbedingt etwas bekommen  , vieleicht
