Thema: Halt nach Bearbeitung *Punch* (1769 mal gelesen)
StyrianMetal Mitglied CNC Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 08.11.2011
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2019 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StyrianMetal
Hallo, hast du schon mal verzögerten Hub probiert,das sollte eigentlich für sowas sein. Findet sich in den Werkzeugparametern der Bearbeitung dort wo man auch auf aktiven Niederhalter umstellen kann. HTH  Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StyrianMetal
Moin! Wenn es sich tatsächlich um eine definierbare Zeit handelt, in der sich das Blech sicher vom Werkzeug trennt, kannst Du das mit einer Verweilzeit lösen. Bei den älteren Steuerungen war das die Funktion G04 F2 (2 steht für 2 Sekunden). Die verfügbaren Funktionen findest Du in der Dokumentation der Maschinensteuerung. Diese Textzeile kannst Du in Tops manuell einfügen oder vordefinieren. Wenn es nicht zeitabhängig ist, sondern einer optischen Kontrolle bedarf würde ich einen Stop setzen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Verzögerung hilft in diesem Fall nicht, weil eine Verzögerung VOR dem eigentlichen Hub passiert und nicht danach. Beim Umformen also nicht zu gebrauchen. Die Verweilzeit muss ich mir mal genauer anschauen, danke! Haben es derzeit auch mit einem Stop gelöst. Handelt sich um einen Napf nach oben bei 2.5 Niro. Da kann immer was stecken bleiben. Aber Danke Danke. Wenn es noch weitere Tipps gibt, immer her damit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 07. Okt. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StyrianMetal
Diese Verweilzeit kann man auch als "NC Zyklus" definieren. Extras-> Daten ändern -> NC Ausgabe -> Beliebge Zyklen - Erstellen Das kann dann so wie z.B. "Konsole leeren" an das jeweilige Werkzeug gesetzt werden. Technologie -> NC Zyklen -> Zyklus einfügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
