Thema: Bearbeitungsmuster (1644 mal gelesen)
StyrianMetal Mitglied CNC Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.11.2011
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite nun schon länger mit TruTops (2.1.1 und 2.7.0) und bin soweit eigentlich super zufrieden damit. Ich habe aber keine Ahnung wie man Bearbeitungsmuster erstellt. Ich habe hier den konkreten Fall, wo auf ein Blechstück einige hundert Umformungen (Napf) erfolgen sollen. Wie bekomme ich TruTops dazu, diese automatisch zu machen? Bis jetzt habe ich immer einen Kreis eingezeichnet und diesen mit dem Umformwerkzeug als Einzelloch bearbeitet. Wie könnte ich das automatisieren? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2019 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StyrianMetal
Hallo, ein Bearbeitungsmuster wird im Einzelteilmodus des Teils erzeugt und gespeichert.Was die helfen wird ist folgendes:Im geo wird das Werkzeug schon eingefügt über: Erzeugen-Makros-Parameter-Werkzeug.Hier das entsprechende Werkzeug auswählen und unten im Scroll anwählen: Darstellung als:Bemerkung .Wird dann im NC Bereich ein Autocut gestartet wird das Werkzeug mit ausgewählt.(Autocut Optionen auf -alle Werkzeuge- setzen. HTH Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StyrianMetal
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank erst mal für die Antwort Das mit den Werkzeugen in den geo-Dateien wusste ich schon. Das Problem hier ist nun, dass ich die Zeichnungen schon fertig vom Kunden bekomme.... Was kann ich hier nun machen? Kann ich Tops nicht irgendwie sagen dass er zB bei allen Löchern mit xx Durchmesser immer das Umformwerkzeug nehmen soll? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 06. Mai. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StyrianMetal
Doch kannst du ist sogar sehr einfach sofern alle löscher den genau gleichen durchmesser haben! Du gehst in den Einzelteilmodus, Leider weis ich gerade nicht wie es heisst(ergänze es am Montag da ich zuhause kein Tops habe) es ist ein Play Zurückspuhl vorspuhlen und Stopp, die nebeneinander sind... Zu Klickst den Play an klickst auf das Loch das du haben willst, drückst ok bei der frage was für bearbeitungstypen, löscht die Bearbeitung und wählst den Napf als Werkzeug und setz in beim Loch ein, nun Drückst du auf Stopp und schon aber alle löcher mit sagen wir 20mm durchmesser den Napf drin, wen du noch ein Loch haben möchtest drückst du einfach nach oder vor dem Napf noch den Druchmesser den du haben sillst an... Du kannst so zahlreiche Bearbeitungen das eine Loch übernehmen ohne jedes einzeln wählen zu müssen... Edit: Das ganze heisst Konturmodus den findest du in der Symbolleiste je nachdem wie du es angeordner hast wen du diese Funktion ausgeblendet hast findest du es im Einzelteilmodus unter Einzelteil Konturmodus Starten, Kontur wählen am besten anklicken dann kannst du anwählen was du willst, dann OK drücken Loch wählen und Enter drücken, Werkzeug wählen und draufsetzen(geht auch mit mehreren Werkzeugen) Danach Kontormodus Beenden und schon hast du das du willst ;-) [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 06. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
