  TruTops
  Maßstabfehler?? bei Übergabe dwg aus DraftSight (gezieltes Crossposting !!)
Autor Thema:  Maßstabfehler?? bei Übergabe dwg aus DraftSight (gezieltes Crossposting !!) (2547 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ich habe in SolidWorks Blechteile entworfen, abgewickelt und als dwg gespeichert (Maßstab 1:1 aktiviert usw..
Anschließend in DraftSight geöffnet und die Layer mit Maßangaben, Kantlinien usw gelöscht (Bereinigung für den Laserbetrieb - wir biegen selbst)
Sicherheitshalber habe ich dann nochmal eine Kante bemaßt (stimmte) und die Bemaßung wieder gelösct.
Diese Dateien habe ich dem Laserbetrieb übermittelt, der übernahm die Teile in Tops und stellte meine Laserteile her.
-> nun habe ich Teile,die  Maßstab 1:2 bekommen.
Wir haben das gerade nochmal nachvollzogen: in DraftSight gibt es die richtige Bemaßung raus, beim Einspielen in Tops stimmt es nicht mehr.
Da mit dem Laserprogramm täglich hunderte Dateien aus ACAD eingelesen werden, kann es nur am Zusammenspiel mit DraftSight liegen.
1. Kennt jemand ein derartiges Prolem?
2. Kann es sein, ich hab eine Einstellung falsch gesetzt (welche ????)?
3. hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler unterbinde kann?
Natürlich gebe ich künftig zusätzlich bemaßte pdf mit, aber das ist natürlich ein Extra-Aufwand
Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es unbedingt notwendig, ein Gesetz nicht zu erlassen. (geklaut bei Montesquieu)
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
AutoCad Mechanical 2006
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
warum must Du denn den Weg über DraftSight machen? Ich meine, Du kannst doch mit SolidWorks das DWG/DXF direkt aus dem 3D Teil im Maßstab 1:1 speichern, ohne ein Blattformat und Layer zu haben. Die Biegelinien kannst Du auch gleich entfernen und hast eine für den Laserbetrieb fertige Datei. Oder Du läßt alle Bemaßungen in der Zeichnung und läßt den Laserbetrieb die nicht benötigten Linien entfernen, was mit Tops wirklich nicht sehr viel Aufwand ist.
Micky
Technischer Zeichner (m/w/d), Produktdesigner (m/w/d), Techniker (m/w/d), Fachkraft Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
Die Karl Behrens GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen und seit 1974 in Berlin/Britz ansässig. Als Lohnfertigungsbetrieb mit der Spezialisierung auf den Bereich Blechbearbeitung, haben wir vielfältige Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Dabei liegt uns Beratung, Service und Kundenzufriedenheit sehr am Herzen.
Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Viele unserer Angestellten sind langjährig im Betrieb tätig....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + TruTops
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
TIPP:
Für SolidWorks sollte man sich SPI Sheetmetalworks dazu kaufen.
Mit ein wenig Einarbeitungszeit erstellt man damit dann sofort fertige Abwicklungen als Geo-Dateien im Trumpf-PDM-Ordner inkl. aller erdenklichen Eigenschaften und Stanz-Bearbeitungsmustern.
Ich drücke jetzt quasi fast "nur noch einen Knopf" und kann dann gleich schachteln und Programmieren.
Zuerst habe ich mich auch ein wenig dagegen gewehrt, weil ich mich bei der Umstellung von der normalen SolidWorks Blechkonstruktion etwas schwer getan habe und ich in erster Zeit immer Probleme mit meinen Abwicklungen hatte (Erfahrungs-/Bedienungsmangel), aber jetzt will ich es nicht mehr missen.
Wir haben da auch gleich alle Kantinformationen damit dran und die Jungs können sofort Kantprogramme für Trumpf-Kantbänke erstellen, für andere Kantbänke (z.B. EHT) gehts damit auch.
Weiterer Vorteil ist, man kann sich einfach Importteile von den Kunden schnappen und oft direkt mit SPI durchklicken und nur eben Materialdaten, Kantwerkzeuggruppen und Geo-Eigenschaftswerte auswählen und eingeben und evtl. eine Vorlage für die Eckenausklinkungen auswählen, falls die Standardeinstellung bei einem Teil nicht nutzbar ist.
Wer sich dran gewöhnt hat und alles Vorkonfiguriert hat, der spart viel Zeit.
Und wir als Lohnfertiger haben ja ständig mit Kundendaten unterschiedlicher Systeme und Konstruktions-Qualität zu tun.
GAMING IS NOT A CRIME
