  TruTops
  TruTops 2.0.2.0 Material und Technologietabellen in Liste
Autor Thema:  TruTops 2.0.2.0 Material und Technologietabellen in Liste (3159 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
HP Compaq Elite 8300 CMT
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
24GB Ram
256GB SSD
Win 7 Professional 64Bit
NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 28. Jun. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, ob man die Material- und Technologietabellen in einer Liste zusammenfassen und ausdrucken kann?
Ich würde die vor dem Update auf die nächste Version gerne machen.
bewe1
Sehen Sie sich das Profil von bewe1 an!   Senden Sie eine Private Message an bewe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bewe1
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem, einfach mit Microsoft Access per Odbc auf die Datenbank von TrueTops zugreifen und holen was man braucht
bewe1
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin es noch einmal,
mach vorher ein Backup mit den von Tools von Trumpf und dann kann eigentlich gar nichts passieren.
Von wann ist das Programm? In der letzten Version gibt es einen noch einen Fehler bei kopierten Maschinen!!
