  TruTops
  PDM
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDM (2426 mal gelesen)
r-michel
Sehen Sie sich das Profil von r-michel an!   Senden Sie eine Private Message an r-michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r-michel
erstellt am: 07. Jun. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich hier jemand mit dem PDM von trutops aus?
habt ihr schon das neue Solidtube?
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
AutoCad Mechanical 2006
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r-michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Wilkommen im Forum,
was genau möchtest Du denn wissen?
Micky
r-michel
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
als erstes mal, würd mich interessieren um thema tops.
und zwar, gibt es tastenkombinationen zum wiederholen der letzten funktion?
so in der richtung wie bei autocad die leertaste.??
zum beispiel beim zeichnen von hilfslinien mit gleichen abstand, aber von unterschiedlichen ausganslinien.
oder beim nachmessen.
haben ab jetzt die version 2.0, habt ihr auch das problem das mann beim abbuchen der restafeln aus der verwaltung, die resttafel liste nicht ausdrucken kann?
bei der alten version hat das geklappt!
danke derweil
michel
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r-michel 10 Unities + Antwort hilfreich
genau diese Frage habe ich bei der Schulung in Ditzigen auch gestellt. Leider ist Tops ein fast ausschließlich mit der Maus bedienbares Programm. Wenigstens sind in der neuen Version eingige Windows Tastenfunktionen übernommen worden, wie z.B. kopieren/einfügen usw.
Hilfslinien mit gleichen Abstand erstelle ich mit der Funktion "parallele Hilfslinie erstellen", Linie wählen, Abstand eintragen und die Seite, auf der die Linie erstellt werden soll anklicken. Danach kann man die voreingestelle Einstellung für andere linien übernehmen, da diese Funktion weiter aktiv bleibt.
Das mit der Resttafel Liste ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man sie nicht mehr drucken kann, da ich dies funktion noch nie benötigt habe. Aber Du hast recht, hab es gerade getestet, und hab festgestellt, das der Button nicht mehr vorhanden ist.
Micky
