  AutoCAD LT
  Layer wird nicht richtig angezeigt
Autor Thema:  Layer wird nicht richtig angezeigt (530 / mal gelesen)
Grimm Mario
HKLS
Sehen Sie sich das Profil von Grimm Mario an!   Senden Sie eine Private Message an Grimm Mario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimm Mario
erstellt am: 27. Jul. 2022 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem...
Nachdem ich mein AutoCadLT geupdatet habe (2016-->2023) wird der Layer nicht mehr richtig angezeigt.
Sprich, wenn ich einen Layer zB. "0" auswähle und dann ein Element mit dem Layer "1" anklicke wird dieser zwar unter den Eigenschaften als Layer "1" angezeigt allerdings im Reiter Layer weiterhin als Layer "0" angezeigt.
Habt ihr Vorschläge wie ich dieses Problem lösen könnte?
Vielen Dank im Vorraus.
LG Mario
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2022 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimm Mario 10 Unities + Antwort hilfreich
auf welchem Wert steht das Ribboncontextsellim?
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2020/DEU/?guid=GUID-74184BF4-B6C5-4409-B38E-62743B219ABC
Und falls das nicht auf die Lösung verweist, zeige bitte noch einen neuen Screenshot auf dem man die Multifunktionsleiste zeitgleich mit der Eigenschaften Palette sieht
(Natürlich wieder bei gewähltem Objekt)
Grimm Mario
HKLS
erstellt am: 28. Jul. 2022 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Das Ribboncontextsellim hat den Wert 2500 und bei PROPOBJLIMIT ist der Wert 25000 hinterlegt. Sollte so passen oder?
Hab noch einen Screenshot angefügt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimm Mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann tippe ich darauf das du noch viel mehr Probleme hast (Objekt markieren, Befehl Kopieren starten... und ACAD fragt nach Objekten - richtig?),
in dem Fall wäre also PICKFIRST zu prüfen, das sollte EIN(1)gestellt sein.
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Grimm Mario
HKLS
erstellt am: 28. Jul. 2022 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert
Vielen Dank!
