Thema: import LISP-Script in AutoCAD LT 2022 (496 mal gelesen)
Tinkerboy Mitglied techn.Assist. für Informatik
Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2022 Software:AutoCAD 2000 unter Windows XP als VM unter W10, Hardware: AMD Ryzen 9 5900HX, 32GB RAM, SSD
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besitze eine uraltversion von AutoCAD (2000) und hab mir jetzt mal die Testversion von AutoCAD LT 2022 runter geladen. Ich kann meine alten DWGs problemlos laden und bearbeiten, das ist schon mal super. Aber ich hab noch ein Problem. Ich hab vor langer Zeit ein paar Befehle Layerbearbeitung und das Drucken von Layern in Lisp-Script geschrieben, kann ich diesen Script laden/importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinkerboy
Hi, ootb geht das nicht, mit entsprechendem Zusatzprogramm geht das hingegen schon. Ob das legal ist, ist halt so eine Sache - schließlich sind in LT2000 die Programmierschnittstellen absichtlich lahmgelegt entfernt und wurden deswegen für einen Bruchteil des Preises verkauft (gegenüber der Vollversion). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinkerboy
Ergänzung: Deine Beschreibung ist etwas wild wenn man es wörtlich nimmt, einen Layer kann man nicht drucken, bei Auto-Lispprogrammen spricht mal für gewöhnlich nicht von Script, da es "Skript" in AutoCAD gibt und dabei *.scr Dateien gemeint sind. Layer bearbeiten und drucken.. vielleicht wird kein Lisp benötigt? Zeig oder sag was du da machst/machen lässt, am besten wäre der Quellcode - da bleiben die wenigsten Fragen offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Lisp-Programm habe ich vor rund 20 Jahren geschrieben. Der Ausspruch Layer Drucken kommt daher, das ich mehrere Zeichungen in einer Datei auf einzelne Layer lege um sie in einer Projektdatei zusammen zu fassen. Um das Projekt auszudrucken ruft das Lisp-Programm dann die angegebenen Layer nach einander auf und druckt sie aus. Außerdem nutze ich die Aufruf-Routine dieses Programms um mir auch beim Zeichnen den Sprung von Layer zu Layer zu vereinfachen. Sicher ließe sich sowas neu schreiben aber warum das Rad neu erfinden, wenn es schon da ist? Außerdem habe ich seit ich über mehrere Fehler in Lisp gestolpert bin, die ich nicht umgehen konnte das Programmieren in dieser Sprache aufgegeben und seit damals nie wieder in Lisp Programme geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hi,ootb geht das nicht, mit entsprechendem Zusatzprogramm geht das hingegen schon. Ob das legal ist, ist halt so eine Sache - schließlich sind in LT2000 die Programmierschnittstellen absichtlich lahmgelegt entfernt und wurden deswegen für einen Bruchteil des Preises verkauft (gegenüber der Vollversion).
Wenn dem so ist, werd ich wohl bei meiner Uraltversion bleiben müssen. 2.500€ für die 2-3 Zeichnungen/Jahr kommen nicht in Frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinkerboy
