Thema: Block Attribute Dropdown (548 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe von einem Kunden einen Schriftfeld Block. Indem sind auch Attribute die ich mit hilfe eins Dropdowns ändern kann. Wenn ich da aber was einstellen möchte funktioniert das nicht. Lässt sich nicht umstellen, ist das mit Autocad LT 2020 nicht mögllich? Danke. Anhängend auch eine DWG mit dem besagten Block.
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 19. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Entscheide dich erst mal, dann beschreibe es erneut Dieses mal MIT DWG Daten, sonst kann man nicht nachsehen was da Sache ist. Und: Nein, mit LT hat das nichts zutun, sofern es wirklich Blockreferenzen eines dynamischen Blockes sind. >>"Indem sind auch Attribute die ich mit hilfe eins Dropdowns ändern kann." Gut, du kannst also den Attributwert ändern. >>"Wenn ich da aber was einstellen möchte funktioniert das nicht." Was geht denn nicht? Attributwerte kannst du ja einstellen, sagtest du direkt zuvor, was also geht nicht? Ohne DWG-Daten ist es schwer zu folgen. "Indem sind auch Attribute die ich mit hilfe eins Dropdowns ändern kann." übersetze ich mit: Dynamischer Block mit Abruf oder Blocktabelle, aber beim Rest wird es schwer: Geht nicht, hilft nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DWG ist nun angehängt. Wenn ich im Dropdown den Status Ändern möchte, passiert in der Befehlszeile folgendes. Nichts...er zeigt mir kein Befehl an... Da sind Sichtbarkeitsparamter diese kann ich nicht umstellen, wenn ich das richtig sehe... [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 19. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Der Block enthält (heute unnötigerweise)Fremdobjekte, wenn ein CAD Programm nicht über die nötige Applikation verfügt, was in LT nie der Fall ist, aber auch bei deinem Nebenmann mit ACAD der Fall sein könnte, dann kommt es zu dieser Situation. Es geht um den ganz rechts, hochkant platzierten RTEXT (denn du maximal als durchkreuztes Rechteck erkennen kannst).
Stimme es mit dem AG ab, er soll den Rtext durch einen TEXT mit SCHRIFTFELD ersetzen. Das ist uptodate und ist dann auch mit allen ACAD und LT Versionen ab 2005 kompatibel. Oder man erlaubt dir das ProxyObjekt (eigentlich der RText) zu löschen. EDIT: Bild angehangen wie es aussieht wenn man die passende Applikation geladen hat! RTEXT Inhaltcode: Printed by $(getvar,loginname) $(edtime, $(getvar,date),"" MONTH DD - YYYY ) Schriftfeldcode wäre entsprechend: %<\AcDiesel Printed by $(getvar,loginname) $(edtime, $(getvar,date),"" MONTH DD - YYYY )>%
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Offtopic: " Autocad LT 2020" bitte aktualisiere deine SystemInfo in AutoCAD / deinem Profil Und denke bitte an eine möglichst eindeutige Dateibenennung deiner Uploads, nach wie vor überschreibst du vorherige Anhänge wenn du erneut den gleichen Dateinamen verwendest.
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von cadffm: Der Block enthält (heute unnötigerweise)Fremdobjekte, wenn ein CAD Programm nicht über die nötige Applikation verfügt, was in LT nie der Fall ist,
AutoCAD LT hat keine Programmierschnittstellen, also auch keine Möglichkeit den Funktionsumfang durch Zusatzprogramme zu erweitern. Das, und eingeschränkte 3D Möglichkeiten, sind der Grund für den Preisunterschied von AutoCAD zu AutoCAD LT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
