| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansicht während dem Zeichnen weiterschieben (636 / mal gelesen)
joergelDS Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.11.2021 Autocad LT2022
erstellt am: 17. Nov. 2021 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, eine Frage, die für mich schon begrifflich schwierig zu formulieren ist, zu folgendem Anfängerproblem mit Autocad LT: Ich habe einen sehr grossen und detaillierten Gebäudegrundriss vorliegen. Es soll eine horizontale Polylinie von der einen Seite zur anderen gezogen werden. Allerdings soll sich diese Linie detailliert an der Architektur entlang orientieren. Um etwas zu erkennen aber muss ich weit hineinzoomen, ein Stück Linie ziehen dann wieder rauszoomen weiter linieren usw. Oft kann ich mit dem Zoom aber nicht weiter, weil sich der Bildausschnitt aus dem sichtbaren Bereich hinaus verschiebt. So muss ich die Linie abbrechen, neu ausrichten und wieder reinzoomen. Kann man denn nicht während dem Ziehen der Linie von links nach rechts den sichtbaren Bildausschnitt nach rechts weiterschieben wenn die Linie am rechten sichtbaren Bildrand angekommen ist? Quasi ein automatisches PAN während dem Zeichnen. Kennt jemand eine Lösung, das wäre fein. Grüsse Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Nov. 2021 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joergelDS
Hi, automatisches PAN, nein (diese Variante würde man dann genau so oft verfluchen), aber du kannst Zoom und Pan auch 'transparent starten, also wärend eines anderen Befehls aufrufen (das geht auch mit vielen anderen Befehlen). Statt Befehl Zoom und Pan wäre das 'ZOOM und 'PAN, also das Hochkomme gefolgt von einem Befehl. Ob ACAD den Befehl generell oder in der jeweiligen Situation ausführen kann, sagt dir das Programm. Aber auch das wäre noch kein schöner Arbeitsablauf. BEST OF: Mittlere Maustaste für ZOOM (Mausrad) und PAN (Mittlere Maustaste gedrückt) nutzen! Ich benutze praktisch keinen normal aufgerufenen Zoom Befehl mehr, außer Zoom Objekt, ich mache alles über die Maus. Zoom und Pan kombiniert, per Mausrad rauszoomen und wieder reinzoomen - dabei durch die Cursorposition den Fokus bestimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joergelDS Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2021 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Zeit und die Antwort. Doch find ich das schade... Verstanden hab ich das aber werde das probieren, wobei da vermutlich für die elegant Version ein Maus Upgrade ansteht. Das mit dem Focus setzen ist genau das Problem, oft kann ich nicht so weit rauszoomen das der Focus in dem Bildbereich liegt den ich dann vergrössern will. Muss das dann oft noch verschieben, dann reinzoomen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joergelDS
ZOOMFACTOREs ist zwar abhängig vom Setup, aber der Standardwert 60 reicht bei mir für <Beispiel> Objekte mit Länge 1 in nah Ansicht, rauszoomen&reinzoomen zu einem anderen Länge 1 Objekt in 1000Einheiten Entfernung. Es ist schon ein Wort. Haustechnik 1m Tür, Gebäude mit 1km Länge.. ich komme von Anfang bis Ende nur durch das Mausrad und ein paar Millimeter die Maus bewegen dabei, ohne "nachfassen" des Mausrades. Zeig daoch mal ein simples Beispiel, am besten so dass man noch sieht um was es geht bei dir, oder erkläre es wie ich soeben getan (falls du meinen Worten folgen konntest). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joergelDS Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
