Thema: 2D Abbild erstellen? (1175 / mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 432 Registriert: 15.11.2002 Windows10 ArchiCad 23 RIB iTWO 2020,Version 9.1.582(64Bit)-Patch 02 Solibri AutoCAD LT 2020
erstellt am: 21. Sep. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist soo lange her - weiss den Befehl nicht mehr und die Hilfe verrät mir auch nichts! In einer DWG mit Volumenkörpern soll von diesen ein 2D-Abbild erzeugt werden. Geht das überhaupt im LT? Die Volumenkörper werden erstaunlicherweise angezeigt, auch in diversen Isometrien. Weiss vielleicht jemand den Befehl für "2D Abbild"? Viele Grüße aus Leipzig, Sabine
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Sep. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi, die Frage ist was du wirklich möchtest, denn eine Ansicht ist doch schon 2D, 3D wäre es erste wenn ich den Kopf drum herum drehen könnte, bei einem Blatt Papier und 2D-PDF ändert sich dann daran aber nichts. Also Was willst du mit diesem "2D-ABBILD" machen (und warum)? Was ist dein Ziel, warum denkst du ein "2D-ABBILD" machen zu müssen - was immer du darunter verstehst. Wir können uns viele Sachen dneken, aber das ist nicht zielführend - daher die Fragen an dich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, danke für die schnelle Antwort Die Hersteller liefern ihr Produkt in einer DWG mit Volumenkörpern detailiert modelliert. In ein 2D-Detail mit ArchiCAD soll das Produkt als 2D-Zeichnung eingefügt werden. Ich weiss, dass es in AutCAD Architecture einen Befehl gab, der die Bildschirmanzeige in eine 2D-Zeichnung (platt) abbildet, wird dann ein Block und kann z.B. in den Grundriss eingefügt werden. Also so wie ein Screenshot, nur halt kein Pixelbild sondern eine Vektorgrafik. Hab aber den Befehl vergessen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Ich habe zwar keine Ahnung wie ich den Satz verstehen soll: "In ein 2D-Detail mit ArchiCAD soll das Produkt als 2D-Zeichnung eingefügt werden." Da ArchitCAD keine Volumenlörper importieren kann, soll das also auf LT-Seite erfolgen nehme ich an, dann die Dateien mit ArchiCAD öffnen.. Aber den gesuchten Befehl findest du in deiner LT-Version nicht, zumindest nicht den Befehl welchen ich denke du in Architecture gesehen hast. Was man stattdessen machen könnte: DRUCKE in ein PDF dann Retour in eine DWG mit PDFIMPORT oder WMFOUT und dann entsprechend WMFIN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, über PDF zu gehen, hatte ich auch schon überlegt, danke! Und wie heisst der Befehl im AutoCAD Architecture, weißt Du das? Spukt mir die ganze Zeit im Kopf herum, war was Längeres und irgendwie kam - glaube ich- auch "hidden" am Schluß drin vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 21. Sep. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
