  AutoCAD LT
  PDF Export in Adobe Illustrator
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export in Adobe Illustrator (1152 / mal gelesen)
reischlanabi
Sehen Sie sich das Profil von reischlanabi an!   Senden Sie eine Private Message an reischlanabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reischlanabi
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Vielleicht hat das Thema von euch schon mal jemand durchgekaut.
Ich möchte mit AutoCAD eine PDF Datei (Aufkleber File) erstellen welche dann mit Adobe Illustrator eingelesen werden kann.
Mit dem AutoCAD Internen PDF Drucker funktioniert das generell schon aber es werden keine Layer Informationen und keine Farbzuweisung / Schnittkontur erkannt.
Somit muss der Aufkleber immer nachbearbeitet werden.
Das Ziel wäre ein File zu erstellen welches beim einlesen im Illustrator gleich alle nötigen Informationen bereitstellt.
(Die RAL Farben werden ja ohnehin im AutoCAD Zugewiesen und eine Schnittkontur ist auch vorhanden)
Ich hab mal was von einem PDF X-4 gelesen welches ein Exchange PDF Format ist.
Weiß jemand von euch wie ich am besten ein X-4 PDF aus AutoCAD bekomme?
Oder sollte man einen ganz anderen Weg gehen anstatt PDF?
lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reischlanabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn deine bereits erstellte PDF keine LAyer hat, dann hast du dies im Drucker (Druckerkonfigurationsdatei .pc3) nicht aktiviert,
wenn dort Layer vorhanden sind und dennoch nicht übertragen werden - so liegts an deinen Importeinstellungen oder an einer
von dir anders erwarteten Struktur (Falls du XREF/Blöcke im CAD verwendest: Sowas gibt es im PDF-Format nicht und daher stimmt
deine PDF-Layerstruktur nicht mit denen in DWG überein.
Als erstes würde mich aber interessieren warum du nichts über das Ergebnis schreibst
welches du erhälst wenn du die DWG in ILL öffnest, schließelich ist der ILL der PDF-Profi
und daher würde ich es zunächst diesem überlassen (WENN MÖGLICH).
reischlanabi
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für deine Antwort.
Generell sind im PDF noch die unterschiedlichen Layer vorhanden (je nach PDF Drucker).
Beim Import in ILL werden diese dann nicht mehr angezeigt. Deshalb meinte glaubte ich ein PDF X-4 könnte helfen.
Jedoch kann das fast kein PDF Drucker (Eventuell der von Adobe)
Das mit den DWG direkt in ILL laden hab ich auch probiert.
Das 2018 DWG Format wird nicht unterstützt.
Dann hab ich noch die 2000er Version und R14 versucht.
Mit den altern Versionen hab ich zumindest schon mal Layer und eine Farbpalette mit AutoCAD Farbe 1-10 (kein RAL etc.. aber zumindest schon mal eine Farbpalette)
Nur leider sind die Füllungen nur teilweise ausgeführt (Bild im Anhang)
