  AutoCAD LT
  Variablen Block erstellen
Autor Thema:  Variablen Block erstellen (1219 / mal gelesen)
Michi0177
Sehen Sie sich das Profil von Michi0177 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi0177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi0177
erstellt am: 25. Feb. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Variablen Block erstellen.
Im Anhang findet ihr einen Rollenförderer. Diesen würde ich gerne mit einer Rollenteilung von 100mm verlängern oder verkürzen können. Die Rollen bzw. in dem Fall Achsen sollten auch mitgezogen werden.
Ist das in AutoCAD LT möglich ?
Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi0177 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir diesen dynamischen Block mal an
Hast du denn schon Erfahrung mit dynamischen Blöcken? Falls Nein: Youtube!
und wenn du die Basics dann mal einigermaßen im Griff hast, dann bin ich rechte
sicher die "ANORDNUNGSAKTION" wie im Beispielblock macht deinen Wunsch möglich.
Oft kämpft man mit ein paar Schönheitsfehlern oder Problemchen, aber dafür
muss man erst mal machen.
