  AutoCAD LT
  Papierformat im Layout auf alle Seiten ändern?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papierformat im Layout auf alle Seiten ändern? (1927 / mal gelesen)
cadler12345
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadler12345 an!   Senden Sie eine Private Message an cadler12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadler12345
erstellt am: 28. Jan. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann, wie ich in allen Layouts gleichzeitig das Papierformat ändern kann?
Ich habe 122 Flucht- und Rettungspläne erstellt und der Kunde brauch aber ein anderes Papierformat und dadurch wollte ich mir die Mühe ersparen und nicht alle Layouts durchzuklicken zu müssen.
Noch als Info, ich arbeite mit Autocad 2020.
Wäre cool, wenn jemand eine Lösung dafür hat.
[Diese Nachricht wurde von cadler12345 am 28. Jan. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde nur funktionieren wenn du in all den betroffenen Layouts dieselbe BENANNTE Seiteneinrichtung eingestellt hättest
und dann die benannte Seiteneinrichtung neu definieren würdest. AutoCAD (LT) fragt dann ob die anderen Layouts welche
dieselbe Seiteneinrichtung aufweisen auch umgestellt werden sollen.
Ansonsten gilt generell: Es gibt keine Werkzeuge für "mach das in mehreren/allen Layouts"
Sorry
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
braucht der Kunde dann das oder du nur zum Drucken ?
Sind es 122 Layouts oder 122 DWG´s?
Dann könnte man das über Stabelploten machen oder über den Plansatz
das gilt halt nur für den plot.
oder du machts dir ein kleine SCR das die die Seiteneinrichtung in allen Plänen / Layouts überschreibt
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "122" sowie "Flucht&Rettungsweg" hatte ich glatt ignoriert.
Ich schnließe mich meinem Vorredner an.
F&R Pläne, da gibt man doch nur die PDF oder Papier raus, DWG sind selten und daher die Frage:
Brauchst du das wirklich in der DWG geändert?
Bei 122 Layouts lohnt sich dann auch mal ein Script, wobei diese Aufgabe hier
eine eher schlechte ist wenn man damit erst anfängt, da gibt es leichtere Aufgaben.
U's für die CAD Frauen
cadler12345
Bauzeichner
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
wollte nochmal Danke Sagen, ich hab jetzt einfach eine neue Datei erstellt mit dem jeweiligem Papierformat und
habe es in den Stapelpot auf alle Pläne importiert, wichtig war, dass das Papierformat an "Grenzen" angepasst werden sollte, wenn man jetzt keinen konkreten Bezugspunkt eingestellt hat.
Ich hätte noch andere Fragen bzgl. Autocad 2020, soll ich hier neue Threads erstellen oder einfach hier Fragen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Threads bitte und wenn es um AUTOCAD geht und nicht um LT bitte auch im AUTOCAD-Brett
  - Thomas -
