  AutoCAD LT
  Punkt ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Punkt ändern (1385 / mal gelesen)
FGO
TSP VAG
Sehen Sie sich das Profil von FGO an!   Senden Sie eine Private Message an FGO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FGO
Auto CAD und Trimble Nova
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es die Möglichkeit im AutoCad (Version 2019) das Komma im Nummerblock auf ein Punkt zu ändern?
Vorzugweise in der Vorlagendatei.
LG und Danke im vorraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FGO 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nein
2. Da es nichts mit Dateien zutun hat geht es dort ohnehin nicht zu speichern.
3. Alles was du im www. findest gilt auch heute noch
Wie willst du denn bitteschon einen Punkt angeben wenn du das Komma als Dezimaltrennzeichen hast?
21,5,44,807,2,33
Du kannst maximal deine Tastatur ändern (darüber stolpert man schnell bei der Suche nach der Lösung),
man definiert also die Komma-Taste des Nummernblocks um, so dass diese Taste einen Punkt statt einem
Komma an das Programm sendet.
21.5,44.807,2.33 würde AutoCAD/LT dann auch wieder verstehen als X,Y,Z Koordinateneingabe.
Das ist aber keine AutoCAD-Einstellung
Beispiel Google-Anfrage:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AutoCAD+Punkt+statt+Komma
FGO
TSP VAG
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar vielen dank
