Thema: Voreinstellung Messen (1811 / mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 16. Nov. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lässt sich die Voreinstellung Messen von SCHNELL in ABSTAND ändern? Das Problem besteht darin, dass besonderns bei Zeichnungen mit vielen externen Referenzen sich mein Rechner zu Tode müht mit der Schnellfunktion... Vielen Dank und Gruß aus Lübeck
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Nov. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Warum wählst du denn den Befehl wenn dieser so probleme macht? Also DAS kann ich wirklich nicht verstehen, du kannst doch direkt "Abstand" auswählen Dazu gibt es auch noch den Befehl ABSTAND und wer die Option "Abstand" des BemGeom, also angezeigte Hauptschaltfläche möchte (also nach einem Neustart, denn nach der erstmaligen Auswahl pro Sitzung merkt sich ACAD das ja ohnehin schon) der kann sein Anpassungsdatei ändern. ! Ich empfehle immer so wenig wie möglich zu ändern, aber diese Kleinigkeit - warum nicht. Mache ich dann halt in jeder neuen Version einmal, mache ich auch für 3-4 andere Dinge 2x pro Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank für deine Antwort cadffm. Bei der alten Version war als Einstellung "Abstand" voreingestellt anstatt Schnell und nun passiert es mir häufiger, dass ich nach der Macht der Gewohnheit auf das Schnell-Icon (Multifuntionsleiste/Dienstprogramme) klicke und nicht den Weg über das Dropdownmenü wähle, um zu Messen zu gelangen. Natürlich könnte ich auch ein Shortcut verwenden, Bemassungsbefehle oder mir das Abstandicon irgendwo implantieren, aber das war eigentlich nicht mein Wunsch, wenn es gehe würde die Einstellung zu verändern. Zitat: Original erstellt von cadffm: Warum wählst du denn den Befehl wenn dieser so probleme macht? Also DAS kann ich wirklich nicht verstehen, du kannst doch direkt "Abstand" auswählen Dazu gibt es auch noch den Befehl ABSTAND und wer die Option "Abstand" des BemGeom, also angezeigte Hauptschaltfläche möchte (also nach einem Neustart, denn nach der erstmaligen Auswahl pro Sitzung merkt sich ACAD das ja ohnehin schon) der kann sein Anpassungsdatei ändern. ! Ich empfehle immer so wenig wie möglich zu ändern, aber diese Kleinigkeit - warum nicht. Mache ich dann halt in jeder neuen Version einmal, mache ich auch für 3-4 andere Dinge 2x pro Version.
erstellt am: 16. Nov. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Schnell - Ist aktuell als Vorgabe pro Sitzung, allerdings wird innerhalb der Sitzung das zuletzt gewählte als Hauptanzeige gezeigt. Möchte man dieses "erste Mal pro Sitzung" auch geändert haben, oder gar immer "Abstand" statt der zuletzt gewählten Option, so muss man die Anpassungsdatei ändern. Genau dazu habe ich den Screenshot angehängt. Befehl: ABI, dann siehe Screenshot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
