  AutoCAD LT
  Blocke Bemaßen und Werte ändern zum verschieben
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Blocke Bemaßen und Werte ändern zum verschieben (1347 / mal gelesen)
Neo63
Schriftsetzer/Mediengestalter
Sehen Sie sich das Profil von Neo63 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo63
AutoCAD L
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockBemassung.dwg
Servus CAD-Gemeinde,
steh wieder mal vor einem Problemchen.
Ich möchte zwei Blöcke mit einander verschieben.
Block link und Block rechts.
Das ganze habe ich bemaßt.
Jetzt möchte ich die Bemaßung verändern und würde mir wünschen das sich eine Seite des Blockes mit verschiebt/anpasst.
Habt ihr da eine Lösung!?
Neo
Neo
  • Schriftsetzer
  • Mediengestalter/Online-Entwickler
  • Konstrukteur
  • Technischer Zeichner
  • Technischer Fachwirt
  • IHK-Prüfer/-Ausbilder
Zuhause – das bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. Gleichzeitig soll Ihnen Ihr Zuhause die Freiheit bieten, sich vollkommen zu entfalten und ganz Sie selbst zu sein.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo63 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einer von den zwei Blöcken soll mit der Bemaßung mitwandern?
Wenn ja dann mit Strecken
Gruß Stefan
Neo63
AutoCAD L
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja wenn ich die Bemaßung verändere.
Länger oder kürzer ...
Neo
Neo
  • Schriftsetzer
  • Konstrukteur
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo63 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockBemassung_RE.dwg
Alles zusammen in einem dynamischen Block arrangieren wäre am sinnvollsten - wenn nichts anderes dagegen spricht,
oder einfach eine Bemaßungsabhängigkeit
OT: Eine Frage habe ich: Warum nutzt man bittschön so besch**dene Maßtextüberschreibungen um die MaßTexthöhe zu ändern ???
EDIT: Anhang geändert (grüne Markierung mit Texthinweis ergänzt)
Neo63
AutoCAD L
erstellt am: 09. Nov. 2020 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen cadffm,
sind wir hier nicht in Autocad LT!?
Dann habe ich den Bereich verwechselt.
Ich war der Meinung: Abhängigkeiten hinzufügen (in AutoCAD LT nicht verfügbar)
Bin ich da jetzt auf dem falschen Pferd?
Neo
Neo
  • Schriftsetzer
  • Konstrukteur
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo63 10 Unities + Antwort hilfreich
Da liegst richtig
Die favorisierte Variante kannst du selbst in LT erstellen, die andere jedoch nicht auf normalem Weg.
Da die GeometrieAbhängigkeiten aber in LT auch nutzbar sind und es oftmals um "Standard Varianten-Planung" geht,
habe ich dies mal als mögliche Variante mit aufgenommen.
Hätte aber die Limitierung bzgl. Erstellung im LT deutlich machen sollen, danke für den Wink.
(OT: Deine System-Info zeigt "AutoCAD L", könntest du bei Gelegenheit mal überarbeiten im Profil)
