 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Sehr große Zeichnung drucken (1874 / mal gelesen)
randomi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2019 Autodesk AutoCAD LT 2019
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo euch allen. Da ich das letzte mal so gut und schnell von euch beraten wurde, dacht ich mir ich stelle erneut eine Frage und hoffe auf Antworten. Und zwar ist mein Problem das ich eine Zeichnung von unserem Druckluftsystem am Standort habe und diese ausdrucken möchte. Jedoch ist die Zeichnung für einen Plot zu groß auch mit endlos Papier, weil die Beschriftungen danach auch nicht mehr lesbar sind. Daher würde ich die Zeichnung gern in mehrere A0 Abschnitte unterteilen um diese dann nach dem ausdrucken händisch zusammenzufügen. Daher wollte ich wissen ob jemand von euch schon mal so ein Problem hatte bzw. ob es vielleicht ein Tool gibt mit dem man dies umsetzen könnte. Lg randomi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randomi
1. So ein Problem umgeht man in dem man selbst das Modell auf mehrere Pläne verteilt, also 2, 4 oder noch mehr Pläne dafür anlegt (ordentlich mit Rahmen und Schriftfeld, also Pläne). 2. In besonderen Fällen bei denen es also nicht um eine Planerstellung geht, oder eben wirklich um einen so großen Plan gibt es zwei Methoden: a) Wie zuvor 1) jedoch so anlegen das man nur einen Plankopf hat und nicht in jedem Layout den umlaufenden Planrahmen. ODER: b) Einige Drucker haben oft ein Feature zum splitten des Ausdruckes. dies funktioniert aber bei deiner Größe oft nicht da man zuerst ein "großen" Plan richtig einrichten muß und der Drucker ein so großes Blattformat überhaupt nicht zulässt. Dennoch das Beispiel an A2: Man richtet einen Plan A2 ein, hat der Drucker/Treiber dann so eine Splittfunktion so könnte man angeben "Splitte auf A4". Da mir Daten, Drucker und weitere Software bei euch nicht bekannt ist, sei hier also Variante 2a als in jedem Fall funktionierende Methode genannt.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randomi
Hy Wie cadffm schreibt ... wenn du das hinterher wieder zu einem zusammenfügen willst brauchts den richtigen Drucker der Splittet oder auch Kachelt Wir hatten das Thema ein mal , Lösung geeignete Druckerei finden die die DWG als Poster mit 4 Fächen für uns gedruckt hat, inkl Markierungen zum zusammen setzen wie bei Fototapeten. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Acrobat Distiller Photoshop WIN11
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randomi
Ich würde mir in diesem Fall ein Layout mit einer von dir frei wählbaren Länge und einer A0-Höhe erstellen, z.B. 5000x841 mm, vernünftigen Ansichtsfenster-Maßstab wählen, so das noch alles lesbar ist und das Ansichtsfenster für den ersten Teilabschnitt, z.B. unten/links einrichten. Dann das Layout sooft kopieren, wie es Teilstücke gibt. Jetzt mit dem Befehl -PAN den Modellbereich für jedes AF in den Layouts ausrichten. z.B. -PAN 0,0 0,-841 für eine Verschiebung um 841 mm in Y-Richtung (Achtung: Verschiebungswerte natürlich maßstabsabhängig) ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randomi
