  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2017, Zeichnung kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:   AutoCAD LT 2017, Zeichnung kann nicht geöffnet werden (781 mal gelesen)
KathrinB
Techn. Zeichnerin / Bürofachkraft
Sehen Sie sich das Profil von KathrinB an!   Senden Sie eine Private Message an KathrinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KathrinB
.Windows 8<P>.AutoCAD LT 2017
erstellt am: 15. Jan. 2020 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD öffnet eine Zeichnung nicht, die aber gespeichert wurde. Wenn ich die Zeichnung öffne ist da nur ein weißer Bildschirm und nichts passiert. Im Task-Manager ist AutoCAD dann inaktiv. Nach Beendigung mit Hilfe des Task-Managers sind in dem Ordner dann noch zwei Dateien mit der Endung .dwl und .dwl2, das bedeutet ja das die Zeichnung geöffnet ist. Auch wenn ich mit dem Befehl WHERST versuche die Zeichnung wiederherzustellen arbeitet er kurz und stoppt dann. Im Task-Manager ist AutoCAD dann wieder inaktiv.
Kann mir jemand helfen?
TC17pro
Hast Du Zeichenarbeiten?-->PM an mich
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
erstellt am: 15. Jan. 2020 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zu Testzwecken die Dateien mal in ein anderes Verzeichnis verschieben und
dann nochmal versuchen die Originaldatei zu starten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Jan. 2020 editiert.]
KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat aber leider nicht funktioniert.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
hier vielleicht?
Kannst Du die Datei(-en) mit DWG TrueView  öffnen und evtl. neu abspeichern?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Jan. 2020 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal lässt sich eine "defekte" Zeichnung auch mit einer anderen ACAD-Version wiederherstellen und neu abspeichern.
Also sofern du die Datei hochladen darfst - ein Versuch wäre es wert.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mal als Block in eine neue leere Datei einfügen..
Mathias
KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit DWG TrueView kann ich sie auch nicht öffnen. Macht nichts und ist im Task-Manager "inaktiv".
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Moment testet nur eine Person, vielleicht wird die Chance erhöht wenn mehrere testen?
- verschiedene Versionen/Software
- andere Wege
KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehen kann ich den Block in der geöffneten leeren dwg, aber sie wird nicht eingefügt ("inaktiv").
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Erdplan_1.dxf
Erdplan_1.dxf
Probier mal die.
Freundliche Grüße
TC17pro
KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unbekannter Wert "AC1032" in Zeichnung gefunden.
ungültige oder unvollständig Dxf-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
2020-01-16_13-25-00_KopievonErdungsplan.dwg
Kann es sein dass Du auf die externe Referenz ( Z:\Daten-Zwickau\Projekte\ET-2016-1641 Schwetzingen\CAD\SF_E-Technik.dwg ) nicht zugreifen kannst? Und deshalb Autocad auf der Suche so lange inaktiv ist?
Könnte aber auch an anderen Pfade liegen, Bricscad findet bei z.B. drei Schriften nicht
Hier mal die neu gespeicherte Datei
Klaus
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Erdplan_2.dwg
Erdplan_2.dxf
hier Version 2.
Freundliche Grüße
TC17pro
KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch allen. Habe eine Lösung gefunden.
Habe die Zeichnung aus der Datensicherung in einer älteren Version wieder geholt, dann alle Blöcke zerstört die Datei bereinigt und gespeichert. Mußte zwar dann alle Änderungen noch einmal machen aber sonst hat ja nichts funktioniert. Jetzt kann ich die Datei wieder öffnen.
Danke für Eure Hilfe
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
schön wenn endlich wieder geht. Teste doch bitte mal meine Version 2, falls Du Zeit findest. Danke.
Freundliche Grüße
TC17pro
KathrinB
erstellt am: 17. Jan. 2020 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für die Hilfe, die Version 2 geht, was hast du gemacht?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
auf eine ältere Version zurückgespeichert.
Freundliche Grüße
TC17pro
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathrinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es war eher die Frage was du (womit) vorher gemacht hast
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
