  AutoCAD LT
  Autoad LT2014
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autoad LT2014 (1589 mal gelesen)
piau1111
Sehen Sie sich das Profil von piau1111 an!   Senden Sie eine Private Message an piau1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piau1111
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD LT2014  beim  Drucken/Plotten einen Standartdrucker zu definieren der automatisch immer als 1. ausgewählt ist.
Der heutige Stand ist dass beim Drucker/Plotter alle Drucker aufgelistet sind - das ist ja auch ok. Aber ich möchte mir jetzt selbst nur für AutoCAD einen bestimmten Drucker auswählen ohne in der Liste immer nach den richtigen Drucker zu suchen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist vermutlich nicht der ACAD/LT Profi(?), was es etwas schwerer mach: Kommentiere einfach jeder Aussage, dann wissen wir wo wir dich abholen können.
1. Nein, ABER
2. Für bestehende Dateien/Layout ist der aktuelle Drucker Teil der aktuellen Seiteneinrichtung
3. Für Neue Dateien und Layouts ohne Vorlage: Optionen/Plotten und Publizieren/Vorgabe-Ploteinstellungen
4. Jetzt fängt das Gebastel an:
  4a. Man könnte mit einem Menümakro/Script/Zusatzprogramm die bestehende Seiteneinrichtung ändern, ob das so sinnvoll ist?
  4b. Vorschlag: Wenn dir nur das Scrollen zu lästig ist..
      Wenn ich richtig liege dann ist die Sortierung doch wie folgt:
      Systemdrucker alphabetisch von hinten nach vorn (Z-0)
        danach die
      Plotterkonfigurationsdateien von vorn nach hinten (0-Z)
Wenn du nun einen Systemdrucker hast der mit Z im Namen anfängt
oder noch besser eine Plotterkonfigurationsdatei(.pc3) hast die mit 0_HollaDiaWaldFee(.pc3) beginnt
und die Systemdrucker ausblendest: Optionen/Plotten und Publizieren/Allgemeine-Plotoptionen
Dann ist dein Drucker der erste im Pulldown-Menü und du hättest die Seiteneinriochtung nicht automatisch geändert.
Ist halt auch eine Frage von dem drumherum, Wir (anderen) wissen nicht alle Details zu dem Arbeits- und Dateiablauf bei euch.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piau,
in den Optionen kannst Du im Reiter Plotten und Publizieren ein Vorgabe Gerät auswählen und festlegen.
Wenn Du mit festgelegten Layouts arbeitest (z.B. in einer Zeichnungsvorlage vorher erstellt) kannst du den entsprechenden Layouts auch einen festen Drucker / Plotter zuordnen. Das ist aber ein anderes Thema; aber schon etwas verwandt.
Robert
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 23. Aug. 2019 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben schon gebastelt. Dieser Vorschlag fällt unter cadffm's Lösung "4a". Für die Kollegen, welche immer andere Drucker als den in der Seiteneinrichtung nutzen haben wir die Makros hinter den Knöpfen der Befehle plotten und Vorschau ausgetauscht.
Der Befehl plotten besitzt das Originalmakro "^C^C_plot;". (ohne Gänsefüße)
Der angepasste Befehl besitzt das Makro "^C^C_-plot;;;;Druckername.pc3;;;j;"
Der Befehl Vorschau besitzt das Originalmakro "^C^C_preview;".
Der angepasste Befehl besitzt das Makro "^C^C_-plot;;;;Druckername.pc3;;j;n;_preview;_-plot;;;;Druckername.pc3;;j;n;".
Diese Makros tauschen den Plotter nur für den aktuellen Plotvorgang aus ohne die Seiteneinrichtung dauerhaft zu ändern. Die Semikolons und die Buchstaben j und n beantworten die Optionen der Befehle, welche sonst in den zugehörigen Dialogfeldern der Befehle abgefragt werden.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
