  AutoCAD LT
  übereinander liegende Objekt identifizieren
Autor Thema:  übereinander liegende Objekt identifizieren (915 mal gelesen)
kinglouis
Sehen Sie sich das Profil von kinglouis an!   Senden Sie eine Private Message an kinglouis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
Win 10 Pro f. Workstation
Version 10.0.17763 Build 17763
XEON W-2125 @ 4.00GHz
Nvidia Quadro RTX 4000
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
erstellt am: 20. Aug. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal ein für mich unlösbares Problem. Ich habe tausende Blöcke und weiß, dass einige von ihnen übereinander liegen. Ich würde diese gerne identifizieren. Nach SPRENGEN der Blöcke und AUFRÄUM bekomme ich immerhin die Info, dass einige übereinander liegen, aber ich muss wissen welche genau. Mit SAUSWAHL würde es theroretisch gehen, würde ich die Koordinaten kennen - es sind aber wie gesagt Tausende.
Wie immer sehr dankbar für Hilfe
VG
kinglouis
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist auf einem guten Weg, fehlt wohl nur noch ein Puzzlestück für die Auflösung.
Lese dich mal hier durch: Klick!
kinglouis
Civil 3D 2020
AutoCAD LT 2020
32GB ECC-Ram
512GB NVMe SSD
erstellt am: 20. Aug. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Da es sich um mehr als 60.000 Objekte handelt, war es nicht möglich die Eigenschaften anzupassen, aber Über DWG Vergleichen habe ich die doppelten nach dem Move AUFRÄUM -> ZURÜCK -> vorherige Auswahl erfolgreich identifiziert!
Kann man irgendwo die Systemeinstellungen so ändern, dass man auch eine so große Anzahl an Objekten gleichzeitig bearbeiten kann?
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Grenze in AutoCAD, außer in den von dir benutzen Paletten und Multifunktionsleiste.
Befehle wir ÄNDERN oder EIGÄNDR würden aber funktionieren solange die Power vorhanden ist.
Auch kannst du die Objekte in Schritten bearbeien 3x20.000 sind auch 60.000
Maximal für die Paletten, siehe Optionen/Auswahl/Auswahlmodi -> 32757 Objekte
Und wenn du die Farben nicht ändern kannst weil dir die Befehle dafür nicht bekannt waren, dann hättest
auch auch noch VERSCHIEBEN oder LÖSCHEN gehabt, welche vermutlich funktionieren und bekannt sind.
Hauptsache es hilft, eine elegant(ere) Lösung gibt es innerhalb von LT nicht.
