  AutoCAD LT
  Ansicht in schwarz - weiss
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht in schwarz - weiss (3489 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 19. Jul. 2019 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Vorlagen (Elektroschemablätter) im AutoCad haben die verschiedenen Layer verschiedene Farben.
Da ich die DWG File in ein Elektroschemaprogramme exportieren will müssten alle DWG File in Ansicht schwarz - weiss abgespeichert sein.
Beim Ausdruck klappt das bestens mit der Monocrometaste.
Gibt es sowas für in einem Schritt die Ansichtsfarben zu ändern und in einem neuen Filename abzuspeichern.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
erstellt am: 19. Jul. 2019 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option Plotstile anzeigen im Layout reicht dir nicht?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Deine Antwort.
Wo finde ich diese Option?
Ich sollte dieses File auch schwarz/weiss abspeichern können.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von codmo:
Da wird dir obiger Tipp nichts bringen, da die Linien ja nach wie vor die farbigen Informationen haben.
Vorgehensweise per Hand:
- Kopie von Originaldatei
- Befehl VONLAYEREINST (eInstellungen beachten - nur Frabe auswählen) mit Blöcke einbeziehen
- im Layereigenschaften-Manager alle Layer auf Farbe WEISS
Und wenn's viele Dateien sind, lässt sich da sicher auch als Einklicklösung ein Makro basteln oder sogar ein Skript schreiben.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Zeichnung geöffnet.
Mit welchem Befehl muss ich kopieren und wohin?
Wo finde ich diese Befehle?
Dankeschön
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2019 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so unveränderbar festgelegt? Noch nie gehört, wobei oftmals nur WEISS im Einsatz ist und daher tendenziell wenig Fragen aufkommen würden.
Ansichtsfarben im Layout interessiert Eplan vermutlich nicht, sondern die wirklichen Objekt bzw. Layerfarben (vermuten wir mal).
Man könnte die Layer-Farben innerhalb von Ansichtsfenster in den Layouts überschreiben, das wird EPlan aber nicht jucken.
Ansichtsfenster-Layerüberschriebungen(Farbe) ändern:
Befehl: AFLAYER
BER
Farbe
ALLE
enter and out
Bin zwar Entsorgers Meinung (bringt nichts), aber dennoch:
- Einfach in der Seiteneinrichtung des jeweiligen Layouts! Also ein Layout aktuell stellen und Befehl: SEITENEINR aufrufen,
ÄNDERN und oben Rechts 'Plotstile anzeigen' aktivieren.
Jetzt wird deine eingestellte Plotstiltabelle nicht nur beim drucken verwendet, sondern auch für die Monitoransicht
in AutoDESK-Produkten (was Eplan kaum interessieren dürfte? beim Import als Grafik!?)
Man Kopiert keine Datei wenn diese offen ist, gemint war eigentlich auch nuir: Sichere deine Originaldateien vorher!
Also zB. WindowsExplorer, markieren, kopieren oder wie auch immer.
In AutoCAD kannst du jederzeit Befehle/Eingaben per Tastatureingabe tätigen, man muß also keine Befehle "irgenwo finden",
einfach eingaben und mit ENTER bestätigen!
Strg+9 schaltet die Anzeige der Befehlszeile ein/aus, man kann auch das Textfenster aufrufen [F2],
die Eingabe selbst geht aber unabhängig davon "immer".
Befehl: VONLAYEREINST
Aktuelle aktive Einstellungen: Farbe Linientyp Linienstärke Transparenz Material
Objekte wählen oder [eInstellungen]: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
VonBlock in VonLayer ändern? [Ja/Nein] <Ja>: j
Blöcke einbeziehen? [Ja/Nein] <Ja>: j
2 Objekte geändert.
