  AutoCAD LT
  Dyn Block, Attribut Länge
Autor Thema:  Dyn Block, Attribut Länge (1283 mal gelesen)
Galadriel
Lichtdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Galadriel an!   Senden Sie eine Private Message an Galadriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Galadriel
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe das Forum durchsucht aber leider keine Hilfe für mein Problem gefunden.
Version: AutoCAD LT 2019
Ich benötige einen dym Block für eine Leuchtenschiene bei dem die Länge verändern kann und mir diese neben dem Symbol auf dem Plan angezeigt wird.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
Viereck gezeichnet
Attribut eingefügt
Block erstellt
Blockeditor
Paramter Linear
Aktion Strecken
Soweit so gut, jetzt fehlt mir aber die Möglichkeit die Länge anzeigen zu lassen.
Ich gehe davon aus, dass ich das via Attribut und Schriftfeld lösen kann, aber ich weiss leider nicht wie.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Gruss Galadriel
_________________________________________________
* Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. *
SeWSeW
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von SeWSeW an!   Senden Sie eine Private Message an SeWSeW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeWSeW
AutoCAD LT 2017-2020
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galadriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.dwg
Anbei meine Lösung dafür.
Sag bescheid ob ich dein Problem richtig verstanden habe.
Mfg SeWSeW
Galadriel
Lichtdesignerin
erstellt am: 26. Feb. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SeWSeW
Habe deinen Lösungsvorschlag so eben ausprobiert und es funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gruss Galadriel
[Diese Nachricht wurde von Galadriel am 26. Feb. 2019 editiert.]
