  AutoCAD LT
  Transparenz beim Ausdruck
Autor Thema:  Transparenz beim Ausdruck (1041 mal gelesen)
Estec-Bad
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Estec-Bad an!   Senden Sie eine Private Message an Estec-Bad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Estec-Bad
AutoCAD LT 2019
Windows 7 Professional
16GB RAM, 3.40 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem von AutoCAD LT 2017 auf 2019 gewechselt.
Leider scheint irgendeine Einstellung noch nicht korrekt zu sein, da ich beim Ausdruck nicht das gewünschte Ergebnis erhalte.
Bisher wurden die Transparenzen korrekt dargestellt, bzw. so wie ich das wollte (siehe Transparenz LT 2017.JPG).
Wenn ich jetzt mit der neuen Version eine PDF-Datei erstelle oder direkt ausdrucke, dann wird die Transparenz viel dunkler dargestellt als vorher (siehe Transparenz LT 2019.JPG).
Die betreffenden Schraffuren sind als Abstufung (2-farbig) gezeichnet mit einem Transparenzwert von 30 bzw. 80.
Ich habe schon verschiedene Einstellungen durchprobiert und leider keine Abhilfe gefunden, kennt hier jemand die Lösung?
Grüße JW
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estec-Bad 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle foch bitte mal dieses einfache DWG Beispiel bereit,
so können wir es 1:1 testen.
Vorher stelle aber sich das letzte Update installiert zu haben,
Befehl: INFO
2019.1.2
Ich testete mit einer eigenen Datei aus 2013 und habe diese in 2019 erneut gedruckt, als PDF und die beiden PDF sehen diesbezüglich gleich aus.
Daher: Bitte deine Datei..
Und falls du Plotstiltabellen nutzt, dann auch diese.
Estec-Bad
AutoCAD LT 2019
16GB RAM, 3.40 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
18138-Z01.dwg
Hallo cadffm,
danke für deine Antwort, Produktversion ist P.46.0.0 AutoCAD LT 2019.
Anbei habe ich die DWG-Datei angehängt, das Problem besteht aber bei allen bisher mit LT 2017 gezeichneten Transparenzen...
Plotstiltabellen nutze ich übrigens keine!
[Diese Nachricht wurde von Estec-Bad am 09. Okt. 2018 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estec-Bad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Befehl: INFO
2019.1.2
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Estec-Bad
AutoCAD LT 2019
16GB RAM, 3.40 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt - was so ein Update manchmal bewirken kann!
Ich bin einfach aufgrund des erst Mitte Sept. installierten Upgrades davon ausgegangen, dass da alles aktuell ist!
Vielen Dank jedenfalls für die Hartnäckigkeit, musste erst mal suchen wie ich an das Update komme, bin da noch nicht so geübt...
Gibt es eigentlich keine Infomail, wenn solche Updates anstehen?
