  AutoCAD LT
  Bilder einfügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder einfügen (5213 / mal gelesen)
p.koehler
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von p.koehler an!   Senden Sie eine Private Message an p.koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.koehler
AutoCAD Inventor LT 2018
AutoCAD LT 2018
erstellt am: 15. Jun. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem: ich möchte Bilder (jpg, tif) in AutoCAD LT 2019 einfügen. Geht auch, aber soblad die Datei an einem anderem Ort gespeichert wird, verlieren sich die Pfade (auch bei Bildern, die ohne Pfad eingefügt wurden). Diese Funktion untrstützt Lt wahrscheinlich nicht  ....Gibt es hier einen Trick oder Umweg  ??
p.koehler
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Nein da ACAD das Bild ja nicht in der DWG speichert.
Also entweder alle Bilder in ein passendes Verzeichnis und den Pfad absolut
oder Bider in einem Unterverzeichnis und das mit umziehn
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
p.koehler
Technikerin
AutoCAD LT 2018
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung! Ja, bisher haben wir die Bilder mit im Ordner der DWG, dann wandern sie hübsch mit. Unser Kunde möchte aber die nur die DWG mit Bildern und Logos, aber halt ohne externe Dateien/Bilder. Funktioniert unter ACAD auch, aber eben wohl nicht unter LT
p.koehler
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.
es spielt keine Rolle ob AutoCAD oder LT; Bilder werden in beiden Programmen gleich behandelt.
Wenn das Bild mitwandert, wird entweder die Quelle an andere Stelle gefunden (Stichwort: relative Pfade) oder es ist direkt in der dwg eingebettet; dann sprechen wir hier allerdings nicht mehr von Bildern sondern von OLEs.
Das könntest Du erreichen, wenn Du bspw. die Grafik vorher über ein Auswahlwerkzeug kopierst und in Acad/LT über die Zwischenablage in einfügst. Siehe auch in Acad: Zwischenablage - Inhalte einfügen.
Doch ich muss Dich leider auch etwas vorwarnen; OLEs sind immer noch ein wenig mit Vorsicht zu genießen
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
p.koehler
Technikerin
AutoCAD LT 2018
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dankeschön für die Rückmeldung! Werde ich ausprobieren
p.koehler
