Thema: konstante Attribute (1362 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1744 Registriert: 14.06.2004 AutoCAD LT2021
erstellt am: 03. Apr. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Blöcke, die aus EPlan eingefügt wurden die Attribute wurden anscheinend als konstant exportiert, da ich diese in AutoCAD nicht ändern kann. Gibt es in AutoCAD eine Möglichkeit den Modus dieser Attribute zu ändern? Jetzt ändere ich einzelne Werte mit Strg+Click, wenn jedoch kein Wert vorhanden ist z.B. KENNGROESSE_2 ist leer, dann komm ich nicht ran ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 03. Apr. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Du hast das Problem gut erkannt, wobei es eigentlich zwei Probleme gibt. Die Blockdefinition verfügt nicht über die Attributdefinitionen und zum zweiten der Punkt mit Attribut=konstant (ein technischer Wiederspruch). Problem lässt sich nur über eine entsprechende Programmerweiterung lösen. Du fragst hier allerdings im AutoCAD LT Forum, sollte dies deine eingesetzte Software sein so gibt es in dem Fall auch keine Abhilfe. (eine Lösung für derartige Probleme sind in LT nicht umsetzbar, dafür benötigt man "größere" Lösungen)
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Wenn dann scheint mir das eine ältere EPlan Version zu sein. Wenn ich etwas exportiere sieht das ganz anders aus. Layernamen Textstile usw. und die Attribute lassen sich auch normal bearbeiten. Mit Sperren ist da nichts einzustellen. Gut so weit, mit den E-Tools lassen sich die "Attribute" in Texte umwandeln was Dir jetzt auch nicht wirklich weiterhilft. Sorry aber bei LT muss ich passen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ..die "Attribute" in Texte umwandeln..
Danke euch beiden, habe auf einen Trick gehofft z.B. Parameteränderung oder in Texte umwandeln wäre auch ideal gewesen Es handelt sich tatsächlich um Eplan5, hier gab es einen Parameter für den DWG-Export für die Attribute Ist dieser falsch eingestellt, gibt es für einen Kunden mit AutoCAD LT eben diese Probleme. Und solche DWG sind leider einige im Umlauf, meist sind es eh nur Textänderungen, aber bei Blöcke entstehen jetzt Mehraufwände.
