Thema: AutoCad - automatische Seitennummerierung (1693 mal gelesen)
Eva150288 Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2018
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Seitennummerierung im Layout. Ich habe zu Beginn eines Projekts ca. 10 Seiten, je nach Umfang werden es dann immer mehr, meist müssen die neuen Seiten dann auch noch mittenrein... Man ist also ständig am Seitenzahl neu nummerieren. Gibt es eine Art automatische Nummerierung, in der Art "1 von 30", "2 von 30"... die sich auch noch selbst regeneriert wenn man Seiten einfügt, löscht, verschiebt...? Ich habe ein bisschen was zu dem Thema gefunden, allerdings zu kompliziert. Ich muss an dieser Stelle gleich noch dazu sagen, dass ich absolut keine Ahnung vom programmieren habe. Falls es dafür eine Lösung gibt, wäre es ganz toll wenn man die für das einfache Volk beschreiben könnte...;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eva150288
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eva150288
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Da ich auch "nur" LT nutze, habe ich mir eine halbautomatische Seitennummerierung zusammen gestellt. -Layoutname = Seitenzahl -MText mit Schriftfeld auf Plankopf einfügen -Schriftfeld = Diesel-Ausdruck -Dieselausdruck = $(getvar, "ctab") [Vobei die Variable ctab = Layoutname ist; somit wird an dieser Stelle der Layoutname eingefügt] Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eva150288
Also Layouts lassen sich nicht automatisch nummerieren. Wenn der Layoutname auf dem Layout erscheinen soll und sich anpassen soll dann wie beschrieben. Muss kein Mtext sein, kann auch ein normaler Text sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
