  AutoCAD LT
  Verschieden Seitengrößen Plotten
Autor Thema:  Verschieden Seitengrößen Plotten (777 / mal gelesen)
MS-FL-TH
E-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MS-FL-TH an!   Senden Sie eine Private Message an MS-FL-TH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MS-FL-TH
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem häufig unterschiedlich große Zeichnungen zu Plotten.
Da ich aber durch die Plotterrollen (meist 1067 oder 610mm) auf die Breitefestgelegt bin, möchte ich wenigstens ein wenig Papier einsparen, indem ich die Länge ändere. Für jede einzelne zeichnung ein neues Papierprofil anzulegen ist aber auf Dauer sehr aufwändig und nervig, zumal ich dieses Profil selten öfter als 3 mal nutze.
Hat zufällig jemand eine Lösung dafür?
Christian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS-FL-TH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
willkommen hier bei CAD.de!
Normalerweise brauchst du keine zig Papierformate. Es reichen bei Dir zwei Stück. Eins pro Rollenbreite. Die Einstellungen wie automatisch drehen und ausrichten, schneiden nach Druckende,... solltest Du im Plotter einstellen. Normalerweise wird kein A0 ausgeworfen, wenn nur ein A3 bedruckt wird.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
