Thema: Objektauswahl (1270 mal gelesen)
Grassfreater Mitglied Lichtplaner
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2018
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in ACAD LT einen Rahmen über mehrere Objekte ziehe, habe ich diese ausgewählt. Im eigenschaftsfenster (Eigenschaften) sehe ich dann ganz oben ein Dropdown Menue mit der Auswahl: "Alle (8)/2D Polilinie (3) / Schraffuren (5)" Ich möchte nun nur die 5 Schraffuren auswählen um sie zu löschen. Wie kann ich das machen? beste Grüße und Vielen Dank schon mal GF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grassfreater
Servus Grassfreater und herzlich willkommen bei CAD.de als aktives Mitglied Dafür würde sich der Befehl SAUSWAHL eignen. Auch als Button rechts oben in der Eigenschaften-Palette zu finden. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grassfreater
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Entsorger, du hast schon recht, aber es ist unendlich umständlich! Rahmen ziehen - Sauswahl - Objekt Schraffur - Operator Alle - OK das muss do schneller gehen! da ich manchmal die schraffuren nur schwer greifen kann geht selectsimilar auch nicht wirklich! Danke, .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grassfreater
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grassfreater
In einer geordneten Datei- / Layerstruktur sollte es kein Problem sein, durch Layer sperren oder frieren schon vor dem Selektieren das Ergebnis der Auswahl zu beeinflussen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Feb. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-sc, leider kann ich die Layerstrukturen nicht beeinflussen, da wir diese so vom kunden bekommen und diese öfters nicht ganz so vorbildlich sind. Aber mit dem zu löschen Layer klappts ganz gut, ich hoffe, dass es irgendwann diese funktion geben wird. Danke in die Runde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
