  AutoCAD LT
  SID-Datei (Orthofoto) in AutCAD LT 2016 anzeigen
Autor Thema:  SID-Datei (Orthofoto) in AutCAD LT 2016 anzeigen (972 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Dez. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
kann man in AutoCAD LT 2016 Bilder im SID-Format (Orthofotos) anzeigen lassen? Vielen Dank im Voraus.
Habe es mit Civil Object Enabler probiert, aber ohne Erfolg. AutoCAD Raster Design 2016 Object Enabler hatte ich gesucht, aber bisher nicht zum Download gefunden.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 21. Dez. 2017 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P  an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Dez. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-attach-MRSID-files-in-AutoCAD-LT.html
Koordinaten auslesen und in ein lesbares Format umwandeln...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
GWH
erstellt am: 22. Dez. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Habe die Orthofotos von SID in JPG konvertiert und somit das Problem gelöst.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 22. Dez. 2017 editiert.]
