  AutoCAD LT
  Attributstexte immer horizontal
Autor Thema:  Attributstexte immer horizontal (1150 / mal gelesen)
esc weinmann wien
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von esc weinmann wien an!   Senden Sie eine Private Message an esc weinmann wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esc weinmann wien
erstellt am: 16. Jun. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Schuko.dwg
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich habe einen Block für Steckdosen erstellt (ich häng den hier mal an zur Veranschaulichung) und würde mir wirklich sehr wünschen, dass die Texte (Attribute) immer horizontal bleiben könnten, egal wie der Block gedreht ist.
Ich habe mich schon etwas eingelesen, mit Textstil->Textausrichtung an Layout anpassen und Ähnlichem, aber wie ich es auch drehe und wende (intended pun ;P) kriege ich das irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, ob es an meinem Block liegt (Sichtbarkeiten, oder Beschriftung oder weiß auch nicht), oder ich eine Einstellung übersehe oder ich weiß nicht.
Mir würde es auch schon reichen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, alle eingefügten Blockdefinitionen gleichzeitig auszuwählen und die Drehung des Attributs einfach nachträglich für alle zu ändern. Aber auch da, weiß ich nicht, wie ich das anstellen soll.
Kann mir hier jemand eine einfache Lösung sagen?
Bitte und Danke schon mal
PhillipO
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von PhillipO an!   Senden Sie eine Private Message an PhillipO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhillipO
Windows 10 Pro
ACAD LT 2018
I7-6700K
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Jun. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esc weinmann wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal.
Wenn du einen Drehparameter benutzt und die Attribute dann über einen Punkt mit der Drehung Verkettest sollte sich der text beim Drehen mit bewegen und die Steckdose sich drehen.
Ich werde da morgen mal ein wenig basteln und mitteilen ob ich Erfolg hatte.
Zwischenspeichern wird Überbewertet.
Geht doch auch nen Screenshot.
esc weinmann wien
techn. Zeichner
erstellt am: 19. Jul. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PhillipO,
bin jetzt nach 3 stressigen Arbeitswochen endlich dazu gekommen mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen.
Habe deine Lösung bei mir getestet und es funktioniert ganz wunderbar. Vielen Dank, das erleichtert mir mein Leben ziemlich.
Liebe Grüße
