Thema: Layout von Vorlage (1947 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab an einem PC das Problem (AutoCAD LT 2016), dass sich ein von Vorlage eingefügtes Layout von selbst skaliert ( von 900 mm Länge auf 90000) Leider weiss ich nicht warum das so ist, an welcher Einstellung es liegen könnte. Insunits ist 0. Auf anderen PC´s klappt es ohne Skalierung, hab auch schon eine andere Vorlage genommen. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Dann hast du die Standard-AutoCAD Variablen durch und deine Ziel oder Quelldatei basiert auf einem Vertikalprodukt(Architecture zb). Dann dieser Link: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029608.shtml In einer sauberen reinen Autocad-Datei gibt es damit keine Probleme, man sollte sich also für das Thema Zeit nehmen. Zur Lösung passt mir in Posting, für den Informationsgewinn/Recherche ist aber "AECDWG2M " sehr gut zu verwenden (Suchbegriff wenn das Thema interessiert) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Ich hatte das Problem auch schon. Durch zufall bin ich aber drauf gekommen das ich erst alle Layer sperren muss bevor ich die das Layout aus Vorlage einfüge. dann verstellt sich nichts. Dannach wieder alle Layer entsperren ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
