Da hast du das System noch nicht verstanden:
BLÖCKE die man über eine Werkzeugpalette einfügt, liegen in einer DWG vor.
(auch möglich: Eine DWG wird "als Block" eingefügt - was von beidem ist bei euch der konkrete Fall?)Im Werkzeug (Rechtklick auf das Werkzeug/Eigenschaften) siehst du WAS/Woher eingefügt werden soll.
Jetzt kommt das große ABER:
Die externe Blockdefinition wird nur importiert/verwendet, wenn in der Zieldatei
noch kein Block mit diesem Namen vorliegt!
Ich nehme nach deiner Antwort nun folgendes an:
Das Werkzeug existiert, es gibt Dateien in denen der (alte) Block bereits verwendet wurde,
nun möchtest du die Blockdefinition in der aktuellen Zieldatei automatisch überschreiben
durch Verwendung des Werkzeuges?
DAS GEHT NICHT
[EDIT] Bei Werkzeugen welche eine interne Blockdefinition, aus externer Datei, holt: Rechtsklick -> neu definieren.
Bei Werkzeugen welche eine DWG als Block einfügt, geht diese Methode jedoch nicht
[/EDIT]
Zum aktualisieren von Blockdefinitionen durch externe Dateien, kannst du den DesignCenter nutzen
oder andere Wege. Wenn ich mit dem Thema richtig liege, dann ist die Antwort nicht in 2 Sätzen zu geben.
Wie gut kennst du dich mit Blöcken aus, wieviele mit Attribut-Blöcken,
hast du schon mal mit SCRIPT(*.scr) gearbeitet?
Puh, ein schönes Aufgabenfeld - die Frage ist: Wo stehst du?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
