  AutoCAD LT
  Blockreferenziert sich selbst und lässt sich nicht bereinigen
Autor Thema:  Blockreferenziert sich selbst und lässt sich nicht bereinigen (1566 / mal gelesen)
esc weinmann wien
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von esc weinmann wien an!   Senden Sie eine Private Message an esc weinmann wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esc weinmann wien
erstellt am: 03. Feb. 2017 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VorlageTest.dwg
Hallo Liebe CAD-Gemeinde!
Ich habe eine Vorlage erstellt und bereits vielfach bearbeitet. Jetzt habe ich versucht die alte, etwas zugemüllte Vorlagendatei zu bereinigen und zu säubern und bin dabei auf einen Block "x" gestoßen, der sich nicht bereinigen lässt. Ich habe versucht ihn zu leeren, weil er ja vielleicht auf irgendetwas zugreift und daher nicht bereinigbar, trotzdem müllt er mir immer noch die Datei zu und lässt sich nicht löschen.
Ich bin nun draufgekommen, dass er sich nicht löschen lässt, da der Block sich selbst referenziert. Habe ich erkannt, als ich versucht habe ihn über WBLOCK zu exportieren und in eine andere Datei einzufügen (was nicht funktioniert, da dann die Fehlermeldung kommt, dass der Block sich selbst referenziert).
Frage nun: Wie kann ich diesen Block löschen?
Oder ihn zumindest so sauber bekommen, dass ich ihn wieder verwenden kann und der Export und Import über Wblock wieder funktioniert?
Im Anhang mal eine Vorlagedatei mit dem unsäglichen Block.
Liebe Grüße
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Feb. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esc weinmann wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wien,
der Block "X" ist Teil deines Bemaßungsstils "Layout". Wenn du diesen bereinigst, wird der Block auch bereinigt. In deinem Block sind offensichtlich keine Objekte.
Grüße aus Hamburg,
Lothar
esc weinmann wien
techn. Zeichner
erstellt am: 03. Feb. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh dankeschön. Manchmal ist die Lösung so einfach o.O
Wie hast du das so schnell rausgefunden, wenn ich fragen darf? Zufall oder gibt es da irgendein "Trackingtool"?
