ich arbeite seit etlichen Jahren mit AutoCad LT 2015. Erst diese Woche ist ein Phänomen aufgetreten auf das ich keine Erklärung habe.
Ich arbeite seit kurzem an einem großen Projekt und habe von unserem Kunden DWG Dateien bekommen die ich als externe Referenz
in meinen Zeichnungen verwende. Vor kurzem habe ich versucht eine Grundrisszeichnung als externe Referenz (Pfad relativ, Einfügepunkt manuelle am Bildschirm festlegen)
Anstelle der Grundrisszeichnung ist jeder ein Zeichnungskopf eines ganz anderen Auftrages in meine Zeichnung eingefügt worden.
Da ich meine externen Referenzen in einem extra Ordner habe habe ich nachgesehen ob dieser Kopf in diesem Ordner vorhanden ist. Dies war jedoch nicht der Fall !
ich habe die Grundrisszeichnung geöffnet, ohne Probleme. Nur als ich diese als Grundriss eingefügt habe kam dieser Zeichnungskopf der nicht in dem Ordner vorhanden ist.
Ich habe extra auf die Pfadangabe geschaut die unten im Xref-Manager zu sehen ist, hat alles gepasst !
Das ist das erste Problem das ich nicht lösen konnte. ich habe mir dann erst einmal folgendermassen geholfen:
Da ich jeden Abend beim Herunterfahren des Rechners ein Backup meiner geänderten Zeichnungen fahre habe ich nun meine Zeichnung vom Vortag genommen, ich habe alle Layouts entfernt und habe die neuesten Layouts wieder eingefügt und danach die Zeichnung neu abgespeichert.
Das zweite Problem das mir aufgefallen ist: ich habe versucht über Eigenschaften die Farbe einer Linie zu verändern. Ich trage also die neue Farbe über Eigenschaften ein aber auf dem Bildschirm wird trotz Änderung immer noch die alte Farbe angezeigt. Anstelle der Änderung der Farbe auf dem Bildschirm steht jetzt in der Farbsteuerung nicht mehr von Layer sondern die geänderte Farbe. Zeichne ich aber auf diesem Layer dann wird die alte Farbe dargestellt. Auch nach dem regenerienen der Zeichnung bleibt das so. erst wenn ich im Layermanager die Farbe umstelle und wieder in der Farbsteuerung von Layer stehen habe kann ich in der gewünschten Farbe zeichnen.
Desweiteren habe ich Probleme mit der automatischen Sicherung: ich habe die Sicherung so eingestellt das alle 2 Minuten eine sicherung in einem dazu angelegten Ordner angelegt wird.
Es wird dabei eine Bak-Datei der vorhergehenden Version der Zeichnung sowie eine sv$ Datei angelegt.
Ich habe jetzt wieder eine Zeichnung in der ich Grundrisszeichnungen als Xref eingefügt habe. Und diese Zeichnungen sind von einem Kunden.
Von meiner Zeichnung wird bei der automatischen Sicherung keine sv$ Datei erzeugt, bak-Dateien schon.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt ? Wie kann so etwas sein ?
Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre !
