  AutoCAD LT
  Objekte im Layout übereinander schichten
Autor Thema:  Objekte im Layout übereinander schichten (1412 / mal gelesen)
fedgel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fedgel an!   Senden Sie eine Private Message an fedgel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fedgel
erstellt am: 30. Dez. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewiß ein altes Thema, aber ich bin neu hier und möchte nur in einer Zeichnung (Werksplan mit Gebäuden, Maschinen, ect.)- LT2008 -  Ordnung schaffen.
Ich möchte die Zeichnunsansicht so gestaltet haben, daß gewiße Objekte - gleich Layer - ausgedruckt geschichtet erscheinen.
Wie ist dies einfach zu realisieren? Acad wird nur gelegentlich benutzt.
Vielen Dank im voraus.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Dez. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fedgel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fedgel,
Willkommen im Forum
Was meinst Du mit "geschichtet" ?
Zeichnungsreihenfolge? Überdeckungen? Transparenzen?
Klaus
fedgel
Techniker
erstellt am: 30. Dez. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit geschichtet meine ich das gleiche wie früher, wie eine transparente Folie auf die andere gelegt wurde; was durch die obere Folie überdeckt wird, ist unsichtbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fedgel 10 Unities + Antwort hilfreich
In Acad kann die Anzeigereihenfolge für jedes Objekt separat eingestellt werden.
Es gibt keine feste Reihenfolge und auch mit Layern kann diese nicht verknüpft werden.
Neue Objekte erhalten die Position "ganz oben".
Deine Antwort wäre nun: Alle Objekt auf <jeweiliger Layer> auswählen und die Anzeigereihenfolge/Position zu ändern.
Befehl Sauswahl
Eine der Möglichkeiten zur Objektwahl nach Eigenschaft Layer
ZeichReihenF
Position in der Anzeigereihenfolge ändern
In den Vollversionen mit Programmierechnittstelle(also kein Acad LT) kann man mit Zusatzprogrammen
auch eine feste Reihenfolge, zB anhand der Layer festlegen,
in LT kann höchstens mit Script/Makro etwas automatisieren.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
